| Российский химико-аналитический портал | ::: портал химиков-аналитиков ::: химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: |
» Стендовые доклады » Стендовая секция III. Электрохимические методы » ... Аналитический сигнал на фоновых электролитах обработанных электрическим током в мембранном электролизёреПеревезенцева Д.О., Чернышова Н.Н., Свинцова Л.Д., Карбаинов Ю.А. Томский политехнический
университет 634050, Томск, Ленина 30 E-mail:dop Ранее было показано применение предварительной электрохимической обработки (ПЭХО) пробы в анодной камере проточного мембранного электролизёра для определения тяжёлых металлов в природных водах методом инверсионной вольтамперометрии (ИВА) [Свинцова Л.Д. и др.// Заводск. лаборатория. Диагностика материалов.- 2001, № 11]. Для расширения области использования ПЭХО проб нами изучены аналитические сигналы в ПЭХО модельных пробах на основе растворов KCl различной концентрации в прямой катодной вольтамперометрии (КВА), в ИВА и в УФ- спектрофотометрии. Впервые показано значительное, особенно при больших скоростях изменения потенциала, изменение формы сигналов Сd (II) в КВА и Cu (II) в ИВА на фоне ПЭХО растворов КСl (анолита). Высказаны предположения о причинах, вызывающих изменение формы сигнала. Показано увеличение воспроизводимости аналитических сигналов в ПЭХО пробах в вольтамперометрии. Показано увеличение сигнала фенола на фоне ПЭХО католита на основе КСl в УФ спектрофотометрии. Линейность градуировочных графиков фенола на таких фонах сохраняется, но сам график параллельно смещается в сторону более высоких оптических плотностей, что может снизить систематическую погрешность анализа. Исследованы свойства (рН, окислительно-восстановительный потенциал, спектр, электропроводность) ПЭХО растворов KCl в зависимости от объёма отобранного из проточного мембранного электролизёра раствора. Показано, что максимальное изменение свойств от равновесных наблюдается при отборе минимальных объёмов ПЭХО раствора. Таким образом, подтверждено, что
использование ПЭХО проб как анолита,
так и католита позволяет получить
положительные аналитические эффекты,
такие как снижение систематической
погрешности, сокращение времени
анализа, улучшение воспроизводимости и
в других методах анализа.
Назад | Содержание |
