| Российский химико-аналитический портал | ::: портал химиков-аналитиков ::: химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: |
» Стендовые доклады » Стендовая Секция VI. Анализ объектов окружающей среды » ... Нерадиоактивный источник ионизации для газоаналитических приборовБудович В. Л*., Симонов М. А*. Мещеров Б.Р.** ООО БАП Хромдет – Экология,
12517, Москва, ул. Космонавта Волкова, 6а,
ch.det **РНЦ «Курчатовский институт», 123182 Москва, пл. Курчатова,1 В хроматографах, масс-спектрометрах и спектрометрах ионной подвижности часто используются ионизационные методы детектирования, обеспечивающие высокую чувствительность анализа. Широкое распространение получило использование для этой цели b -излучение изотопов 3H и 63Ni.. Однако существуют серьезные ограничения в использовании таких источников, связанные с необходимостью соблюдения жестких правил, регламентирующих работу с радионуклидами. По этой причине неоднократно предпринимались попытки создания альтернативного нерадиоактивного источника ионизации, однако все они, в конечном счете, оказались безуспешными. В данном сообщении
приводится описание разработки,
имеющей в своей основе подход,
заключающийся в разделении объема, в
котором генерируются ионизирующие
частицы и объема, в котором происходит
ионизация пробы (измерительная камера),
перегородкой, непроницаемой для атомов
и молекул любого сорта, но относительно
прозрачной для ионизирующих частиц. В
результате была разработана
малогабаритная рентгеновская трубка с
относительно мягким спектром
излучения, разностью потенциалов между
электродами около 4 кВ и мощностью,
потребляемой блоком питания накала, не
более 1 Вт. В качестве анода в ней
используется пластинка из слюды
толщиной 6 мкм, покрытая алюминием.
Соответственно электроны, набравшие
энергию в электрическом поле,
замедляются в слое алюминия, толщина
которого значительно больше
экстраполированного пробега.
Возникающее при этом тормозное
излучение проникает сквозь слюду, и она,
таким образом, играет роль выходного
окна, обеспечивающего интегральное по
спектру пропускание на уровне 0.03. Длина
и диаметр стеклянного корпуса
источника составляют, соответственно,
50 и 18 мм, а величина межэлектродного
промежутка варьируется от 1 до 2 мм.
Испытания, проведенные с заполненной
воздухом ионизационной камерой,
показали, что трубка обеспечивает ток в
1нА при сроке службы до тысячи часов. |
Назад | Содержание |
