Стендовые доклады » Стендовая Секция VII. Метрология и стандартизация методик анализа, базы данных » ...
Предпосылки для совместного использования БД по ИК и масс-спектрометрии: оценка степени перекрытия структур в двух БД по совпадению и подобию структур
Т.А. Корнакова, В.Н. Пиоттух-Пелецкий, Т.Ф. Богданова, Б.Г. Дерендяев
Новосибирский институт органической химии СО РАН, пр. Лаврентьева, 9, Новосибирск, 630090, тел. (3832)344645
С целью идентификации и распознавания неизвестного соединения широко применяются современные базы данных (БД), наиболее представительными из которых являются базы данных по ИК спектроскопии и масс-спектрометрии. При использовании БД спектр искомого соединения сопоставляется со спектрами базы данных. В случае обнаружения данного или очень близкого спектра соединение считается идентифицированным. Совместное использование БД по ИК и масс-спектрометрии, ввиду незначительного перекрытия содержащихся в них соединений, представляется ограниченным для целей идентификации соединений. Так в БД по ИК и масс-спектрам, каждая объемом около 32 тыс. соединений, присутствует приблизительно 10% одинаковых структур от числа всех представленных в этих БД.
Если спектр не найден в БД, то по предъявленному спектру во многих случаях отбираются соединения спектрально и структурно подобные искомому. Отбираемые таким образом структурные аналоги выступают в качестве основы для генерации гипотез о строении исследуемого соединения. Способ описания структур в виде полных наборов фрагментов позволяет достаточно надежно распознавать крупные структурные блоки, что в свою очередь, дает представление не только о химическом классе исследуемого соединения и с большой достоверностью определять структурную формулу искомого соединения в случае наличия структурно подобных соединений.
Совместное использование ИК и других спектральных методов, например, масс-спектрометрии, может существенно увеличить информацию об искомом соединении, подтверждая или опровергая выдвинутую гипотезу. С этой целью проведены оценки степени перекрытия структур в БД по ИК-и масс-спектрам по подобию фрагментных составов при разных степенях структурного подобия. Таким образом, показано, что для распознавания исследуемого соединения по ИК и масс-спектрам появляется возможность использовать не 10%, а более 50% объема баз данных.
