| Российский химико-аналитический портал | ::: портал химиков-аналитиков ::: химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: |
» Стендовые доклады » Стендовая Секция VII. Метрология и стандартизация методик анализа, базы данных » ... Сопоставительный анализ методик определения динамической обменной емкости ионитовИголинская Н.М.1, Бородина О.В.2, Злобина А.С.2, Степанов В.Н.2 Кузбасский государственный
технический университет, 650026
Кемерово, Весенняя 28.E-mail: igolinsky ЗАО «Токем», 650099,Кемерово,
Карболитовская, 1 E-mail: kumskov Метод определения динамической обменной емкости (ДОЕ) по ASTM 1782 – 78 (США, пересмотрен и утвержден в 1985 г) применяют для испытания как новых, так и используемых в работе ионообменных материалов. На основании условий, регламентируемых этим стандартом, по аналогии с ускоренными методами (А.С. 2036159) подобраны параметры процесса насыщения и регенерации сильнокислотного катионита и сильноосновного и слабоосновного анионитов. Тремя методами (ГОСТ 20255.2 – 84, ASTM 1782 – 85 и ускоренным методом) определены показатели качества нескольких партий перечисленных выше типов ионитов с целью сопоставления получаемых результатов и условий определения. Для испытаний взяты катиониты с разной степенью сшивки (6,8,10), импортный образец Wofatit, КУ-2-8 с Томусинской ТЭС, аниониты АВ-17-8 и его аналог IRA-458, АН-31 е его аналог IRA-93. Результаты эксперимента показали, что во всех трех методах величина ДОЕ с ограниченным расходом регенерирующего агента в сопоставимых условиях мало изменяется с изменением сшивки (на 30 – 50 единиц), что сравнимо с погрешностями методов. При изменении скорости пропускания и состава рабочего раствора, а также уровня регенерации ДОЕ меняется значительно больше (на 100-120 единиц). Кроме того, отмечено влияние способа регенерации: в ASTM и ускоренном методе – постоянным заданным количеством регенерирующего агента во всех циклах, а в ГОСТ – в каждом цикле величиной, рассчитываемой по полученному значению ДОЕ в предыдущем цикле. Эта особенность приводит к большему расхождению результатов между циклами по ГОСТ, чем в ASTM. По анионитам в методе ASTM
получены более низкие результаты, чем в
двух других методах, по всем образцам.
Это, очевидно, также связано с другим
составом рабочего раствора и условиями
регенерации одним и тем же заданным
количеством реагента во всех циклах в
методе ASTM. (стендовый доклад)
Назад | Содержание |
