Задачи по аналитической химии >>>
  Ответов в этой теме: 0
Автор Тема: Задачи по аналитической химии
PoPrYGuN
14.06.2011 // 12:12:00
К 50 мл. 0,01М раствора КОН добавлено 50,01 мл. 0,01М раствора НCl. Вычислите рН этого раствора.
Вычислить рН 0,06 M раствора аммиака ( К(NH3) =1,8 •10-5).
Смешано 10 мл 0,3 М раствора соля¬ной кислоты и 20 мл 0,2 М раствора аммиака. Определить рН полученного раствора (KNH3 = 1,8•10- 5).
Сколько граммов ацетата натрия надо добавить к 200 мл 0,2 М раствора соляной кислоты, чтобы рН = 4,5 (КСН3СООН = 1,8 • 10-5)?
Образуется ли осадок гидроокиси желе¬за (III) в растворе, содержащем 1,5•10-3 моль/л FеС13 и 5•10-5 моль/л NaOH? ПРFе(он)3 = 3,8•10-38.
Образуется ли осадок гидроокиси марганца (II) ПР(Mn(OH)2) = 410-14, если к 20 мл 0,2 М раствора хлорида марганца прибавить 10 мл 2 М раствора аммиака K(NH4OH)=1.810-5?
Образуется ли осадок гидроокиси маг¬ния, если к 25 мл раствора, со¬держащего 3,10-2 моль/л хлорида магния и 0,5 моль/л аммиака, прибавить 8 г NН4С1 ПР(Mq(OH)2) =1.210-11 K(NH4OH) =1.810-5 ?
При какой концентрации ионов алюминия будет образовываться осадок гидроокиси алюми¬ния из раствора, имеющего рН=6? .
Смесь 100мл. 1М раствора хромата калия и 2мл.01М раствора хлорида натрия доведена водой до 10л. и прибавлен 1мл. 0,1М раствора нитрата серебра. Образуется ли осадок и какого состава? ПР (Aq2CrO4)=1,6×10-12 ПР(AqCl)=1,1×10-10
Рассчитать % окиси алюминия в каолине, ес¬ли навеска его 1,0000 г. После отделения кремние¬вой кислоты фильтрат доведен в мерной колбе до 250 мл. Алюминий был осажден аммиаком из 100 мл этого раствора. После прокаливания осадка было по¬лучено 0,1561 г А12О3.
Сколько мл необходимо взять 10 %-ного раствора соды (ρ = 1,100 г/мл) для осаждения цинка в виде карбоната из навески 0,6543 г латуни, содержащей 30 %цинка?
Каким объемом 4 н раствора H2 SO4 можно полностью разложить 0,65 л раствора карбоната калия, плотность которого 1189 кг/м3, а массовая доля К2СО3 в нем 20 %.
Какой объем 0,5 М Al2(SO4)3 требуется для реакции с 0,03л 0,15 М раствором Ca(NO3)2 ?
Сколько процентов H2SO4 содержит образец, если навеска его 1,0000 г растворена в мерной кол¬бе на 200 мл, а на нейтрализацию 25,00 мл раство¬ра затрачивается 20,50 мл 0,1 н раствора NaOH?
После растворения 0,2500 г стали раствор разбавили до 100,0мл. В три колбы вместимостью 50,00мл поместили по 25,00 мл этого раствора и добавили: в первую колбу стандартный раствор, содержащий 0,50 мг Ti, растворы Н2О2 и НзРО4, во вто¬рую — растворы Н2О2 и НзРО4, в третью — раствор НзРО4 (ну¬левой раствор). Растворы разбавили до метки и фотометрировали два первых раствора относительно третьего. Получили зна¬чения оптической плотности: Ах+Ст=0,650, Ах=0,250. Рассчитать массовую долю (%) титана в стали.
Из навески стали массой 0,2542 г после соответствующей обра¬ботки получили 100,0 мл раствора, содержащего диметилглиоксимат ни¬келя. Оптическая плот¬ность этого раствора относительно раствора сравнения, содержаще¬го 6,00 мг Ni в 100,0 мл, равна 0,440. Для построения градуировочного графика взяли три стандартных раствора с содержанием 4,00; 8,00; 10,0 мг никеля в 100,0 мл и получили при тех же усло¬виях относительные оптические плотности соответственно: —0,240; 0,240; 0,460. Вычислить массовую долю (%) никеля в стали.
Сколько времени надо производить электролиз для полного выделения никеля из 50 мл 2% - ного раствора NiSO4 (плотность раствора 1,01) током в 0,3а и при выходе по току 90%?
Какой силы ток надо пропускать через 0,1н. раствор Bi(NO3)3, чтобы в течении 30 мин. полностью выделить металл из 30 мл раствора, если выход по току составляет 90%?
При полярографическом анализе раствора к 2 мл этого раствора добавили реактивы и раствор разбавили до 50 мл. Высота волны в этом растворе равнялась 30мл. Затем в раствор добавили 1 мл стандартного раствора, имеющего концентрацию определяемого элемента 10 мг/мл. Высота волны в этом растворе равнялась 55 мм. Рассчитать концентрацию анализируемого раствора.
