методики КХА высших алифатических аминов >>>
  Ответов в этой теме: 13
tay1
Ранг: 3
21.07.2006 // 19:11:34
Попробуйте без хлороформа реакцию ОДА с бромфеноловым синим при рН от 2 до 4.
ViMP
Ранг: 109
22.07.2006 // 14:19:50
tay1 пишет:
С бромфеноловым синим...чтож можно опять вернуться к неразрешенному вопросу и попробовать. С учетом некоторых соображений выше я некоторое время работал над этим вопросом, пока безрезультатно, точнее результат неуд. И это только на искуственных растворах! На объекте все гораздо сложнее...при использовании ОДА проба теплоносителя через считаные минуты становится зеленоватой, будто в нее немного брилиантовой зелени капнули...по истечении некоторого времени, примерно около 1 часа окраска исчезает. И опять, незначительный белый осадок. Какие у коллег будут соображения на этот счет?
КонстантинС
Ранг: 2306
24.07.2006 // 19:37:38
Я не понял - какие затруднения, если есть хроматограф и флорат? Надо их того.. как-то соеденить только.
В флюратах я не спец, обращайтесь с проблемой к изтоговителям сего чуда. Но по идее - проточная кювета к нему должна быть. Ну, еще АЦП нужна... В принципе, при наличии долларов 1000 вполне можно сконструировать ВЭЖХ с флуориметрическим детектором.
