Carry over в вэжх мсмс >>>
  Ответов в этой теме: 11
Билли
Ранг: 9
25.03.2014 // 11:33:21
virtu пишет:
Билли пишет:1 промывочная жидкость 25 метанол 25 вода 25 ацн 25 изопропанол и все подкисленно муравьиной кислотой, менали на чистый ацн, вода-ацн 50-50, 10% ацн - не заметили разницы
Попробуйте по отдельности в указанном порядке: MeOH, 0.1-0.2%v AcOH in MeOH, 0.1-0.05w% NH3 in MeOH. Поиграйтесь с временем промывки и т.д.
Билли пишет:3 мертвый объем не знаю как считать
В данном случае имелся ввиду непромываемый/трудновымываемый объем, т.е. какая-либо трещина, полость и т.д.
И еще, если отмоетесь, постарайтесь ограничиться 100-500нг/мл (аналит) при инжекциях. Более точно этот потолок надо экспериментально подбирать.
Вы наверно, когда начинали, кололи относительно большие концентрации, если это действительно так - постарайтесь заменить все части в инжекторе (помимо тех, которые уже заменили), с которыми контактировала инжектируемая жидкость (если не отмоетесь). Да, это хардкор, но это реально помогает, сам через такое проходил.
Спасибо!
нет кололись на стадии разработки не более 200 нг/мл
