Нитраты по ГОСТУ 33045-2014 >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Нитраты по ГОСТУ 33045-2014
марсель
Ранг: 62
08.02.2016 // 15:04:48
Помогите разобраться. "... фарфоровые чашки вносят 0,0 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 и 10,0рабочего раствора нитрат-ионов и доводят его объем в чашках до 10 см3......Массовая концентрация нитратов в полученных град.растворах соответственно составляет:0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 1,2 2,0мг /дм3"
Не ошиблись ли разработчики? Если математически рассчитать то концентрация должна быть 0,0 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 10,0
fenol
Ранг: 53
08.02.2016 // 16:56:36
Пункт 9? Вроде все правильно там. Исходный раствор с концентрацией 10 мг/дм3, прибавили 0,5 см3, конечный объем - 50 см3. 10*0,5/50=0,1.
Алвлад
Ранг: 615
08.02.2016 // 19:13:09
марсель пишет:
Растворы из чашек после выпаривания переносите в колбы на 50, поэтому рассчитывают 10 мл*0,01мг/мл и делят на 50мл, получают 2 мг/л. Но это еще не все, далее расчет по формуле из раздела 5.5, где вы учитываете и 50 мл объем колбы и взятую аликвоту, например 10 мл. Концентрации тогда получаются в пять раз большие: диапазон до 10 мг/л
