кф титрование >>>
  Ответов в этой теме: 11
Домбрик
Ранг: 72
08.09.2016 // 10:57:52
Если вдруг вопрос еще актуален, добавлю 5 копеек.
Все комментарии про мембрану и генерирующие электроды поддержу, проверить надо - но в описываемых условиях на проблемы с генерацией не похоже. Как и на негерметичность, только если на ОООЧЕНЬ большую дыру (т.е. воды поступает СТОЛЬКО, что йода в ячейке много несмотря на это).
Если йода много - значит имхо либо идет неверный сигнал с детекторного электрода, либо реально потенциал в анолите кривой (т.е. реактив испорчен, как тут уже сказали).
Я бы проделал следующие действия:
1) при выключенном титраторе капнуть воды из микрошприца, аккуратно встряхивая ячейку (устроить слабое перемешивание). Капать по чуть-чуть (микролитрами), до обесцвечивания.
2) посмотреть на поведение титратора после этого: он должен нормально от-претитровать избыток воды. Возможно это был невоспроизводимый глюк (не знаю, пропал ток в одной из цепей на короткое время...)
Если проблема воспроизводится, то:
3) вышеупомянутые стандартные проверки диафрагмы, генерирующией системы - на полноценность и верное положение; всех шлифов - на закрытость и смазанность.
4) Попросить у каких-нибудь знакомых порцию заведомо хорошего анолита (наверное и католита тоже ) Попробовать с ними.
5) был бы запасной детектирующий электрод - его бы предложил поставить...
Пока больше идей нет...
Ну и если не помогает и больше ничего не приходит в голову - договариваться с сервисом представителя производителя про ремонт.. Может и реально проблемы в контактах внутри. Помнится я однажды обнаружил, что большинство внутренних шлейфов и кабелей в титраторе пожрали мыши! Ничо, починили...
