Поверка или калибровка СИ >>>
  Ответов в этой теме: 45
  Страница: 1 2 3 4 5
Юлия Хо
Ранг: 806
15.12.2016 // 13:31:51
Уважаемы, может немного не в тему однако - а как расценивать калибровку склянок для БПК? Получается, что мы не имеет права этого делать?
smihаilоv
Ранг: 3174
15.12.2016 // 18:34:59
Юлия Хо пишет:
Их нет в реестре ГРСИ, посему и методик поверки не существует. А насколько я увидел - их действительно калибруют, весовым методом.
ПС: посмотрите forum.niiot.net/topic/3989-kalibrovka-mernoi-posudy/
Ed
Ранг: 3355
15.12.2016 // 18:47:49
Юлия Хо пишет:
...а как расценивать калибровку склянок для БПК? Получается, что мы не имеет права этого делать?
Ну почему же, Юлия?
Цитирую ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (изд. 2004 г.) «Методика выполнения измерений биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации (БПКполн.) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых) питьевых, сточных и очищенных сточных водах».
7.1. Подготовка посуды для отбора проб и анализа
Колбы для инкубации на определение БПК объемом 250 см3 должны быть откалиброваны с точностью до 0,1 см3. Колбу тщательно моют, высушивают (снаружи и изнутри) и взвешивают вместе с пробкой на технических весах с точностью до 0,01 г. Затем наполняют ее дистиллированной водой до краев и закрывают стеклянной пробкой так, чтобы под пробкой не оставалось пузырьков воздуха. Обтирают склянку досуха и снова взвешивают с точностью до 0,01 г.
Разность в весе даст массу воды в объеме склянки, которую для перевода на объем следует разделить при температуре воды 15 °С - на 0,998, при 20 °С - на 0,997 и при 25 °С - на 0,996.
Раз в методике это прописано, значит делать это можно и нужно.
Юлия Хо
Ранг: 806
16.12.2016 // 11:41:40
В методиках много чего прописано...
smihаilоv
Ранг: 3174
16.12.2016 // 11:46:54
Как и на заборе.
Но она включена в реестр.
  Страница: 1 2 3 4 5
