Au, Cu в электронных платах ( по возможности Pt и Pd) >>>
  Ответов в этой теме: 52
  Страница: 1 2 3 4 5 6
лот
Ранг: 1172
28.04.2017 // 11:48:32
igorchem пишет:
Спектр водорода из тефлона приходится из конечных спектров вычитать и это гемор еще тот.
Вообще то в тефлоне (политетрафторэтилен) водорода нет. Может у Вас один из его сополимеров. которые тоже могут проходить как тефлоны под разными инднксами. Или Вы описались - не водорода, а фтора?
igorchem
Ранг: 333
28.04.2017 // 12:15:01
лот пишет:
Виден и фтор и водород, поэтому, думаю, что это сополимер, как-то по-видимому не ясно выразился в предыдущем сообщении. Еще вариант источника водородного спектра - изолятор провода катушки. Если смотреть по весу тефлона там раз так 30 больше, чем этого изолятора.
Если взять пустой спектрометр, по интенсивности того, что видно, спектр фтора раз в 20 больше, спектра водорода, а все остальное (две меди, углерод и кобальт) по одной слабенькой линии.
