Фенолы в почве, контроль методом добавок >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Фенолы в почве, контроль методом добавок
Мари2323
Ранг: 18
28.03.2023 // 8:26:14
Редактировано 7 раз(а)
Уважаемые коллеги! Если кто-то сталкивался с методикой ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 фотометрическое измерение концентрации летучих фенолов в почвах после отгонки водяным паром, прошу, помогите. Процедура контроля методом добавок, описана в методике весьма размыто, непонятно какую концентрацию брать для расчета по формуле: найденную по графику или пересчитанную на сухое вещество. Можете закидывать меня тапками, но прошу, разьясните.
Суть такова:пробу почвы заливают указанным обьемом воды и реактивов и отгоняют с помощью специальной установки. Полученный отгон доводят до указанного обьема водой. Далее работают с полученным раствором: добавляют реактивы, ждут проявления окраски и фотометрируют. В дальнейшем находят концентрацию фенолов по градуировочному графику (мг/дм3), а затем пересчитывают на абсолютно сухое вещество (имея данные по влажности). Получается концентрация в мг/кг. В МВИ определена процедура оперативного контроля методом добавок и методом варьирования навесок. Второй реализовать не можем по тех. причинам. Остается метод добавок. Добавка ГСО фенолов делается к отгону, то есть ГСО берется в жидком виде,концентрация в мг/дм3. Но конечный результат анализа уже пересчитанное значение в мг/кг. Как найти величину добавки, как вообще все это правильно расчитать? Заранее спасибо.
ссылка на методику https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293827/4293827721.htm
Zyf
Ранг: 389
28.03.2023 // 17:25:13
Допустим, вы отогнали пробу, довели до 250 мл, перемешали. 50 мл отгона берем и анализируем, определяем когцентрацию фенола в мг/л. Допустим, получили 0,5 мг/л. Задаем добавку в 150% от исходного, то есть, 0 75 мг/л. И считаем: 0,75*50/1000 = 0,0375 мл. То есть, надо отобрать 3,75 мл рабочего раствора фенола и добавить это к следующим 50 мл отгона и анализировать по методике. Потом надо оба результата перевести в мг/кг и считать нормативы по формулам из методики.
Мари2323
Ранг: 18
29.03.2023 // 5:47:56
Zyf пишет:
Спасибо большое, что помогли распутаться)
