ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
вот такая проблемка, термодинамика >>>
Автор | Тема: вот такая проблемка, термодинамика |
1nmm2 Пользователь Ранг: 6 |
![]() Господа, буду Вам очень признателен, если Вы поможете советом Есть задача: Вычислите давление разложения оксида ртути: [HgO] ↔ [Hg] + ½(O2), при температуре 573К и определите температуру, при которой давление О2 равно 101.325 кПа. вот ход решения Давление разложения можно определить узнав величину константы равновесия данной реакции при температуре 573К. Константа равновесия: Кр = P(O2)1/2 P(O2) = Кр2 Величина константы равновесия связана с энергией Гиббса: Определим энергию Гиббса при 573К ∆rG573º = ∆rH573º - T∆rS573º Определим энтальпию химической реакции при стандартных условиях: ∆rH298º = ∑∆fH298º(прод. реакц.) - ∑∆fH298º(исх. в-в) ∆rH298º = - ∆fH298º(HgO) = 90.458 (кДж); Определим энтропию химической реакции при стандартных условиях: ∆rS298º = ∑S298º(прод. реакц.) - ∑S298º(исх. в-в) ∆rS298º = S298º(Hg(к)) + 1/2*S298º(O2(г)) –S298º(НgO (к)) = 75.90 + ½*205.04 – 71.28 = 107.14 (Дж/К); Определим теплоемкость реакции при стандартных условиях: ∆rCp298º = ∑Cp298º(прод. реакц.) - ∑Cp298º(исх. в-в) ∆rCp298º = Cp298º(Hg(к)) + ½*Cp298º(O2(г)) –Cp298º(НgO (к)) = 27.98 + 1/2*29.37 – 44.05 = -1.4 (Дж/К); Определим энтальпию и энтропию реакции при 573 К, учтя что : ∆rH573º = ∆rH298º + ∆rCp298º(573 - 298) = 90.458 - 1.4 *10-3*(573 - 298) = 90.07 (кДж); ∆rS573º = ∆rS298º +∆rCp298º*ln(573/298) = 107.14 - 1.4*ln(573/298) = 106.22 (Дж/К); Тогда энергия Гиббса реакции: ∆rG573º = 90.07 – 573*(106.22*10-3) = 29.2 (кДж); ∆rG573º > 0 – при данной температуре реакция не идет Тогда константа равновесия: Кр = 10-2.66 = 0.002 Тогда давление паров О2 : P(O2) = Кр2 = 4*10-6 Па. Ответ: P(O2) = 4*10-6 Па. Препожователь пишет, что нет ответа на 2-й вопрос (т.е. о температуре o2) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, что не так в рассчете, или что еще надо |
![]() помогите, пожалуйста. Мне не нужно решение - простоподскажите как в таких условиях узнать температуру o2 |
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
![]() Вопрос не корректен. Такое давление возможно при любых температурах выше точки кипения! Клапейрона-Менделеева закон... ![]() |
![]() Подскажите пожалуйста Вот это - правильное решение? P(O2) = Кр2 = (101,325*103 Па) » Кр = 10066 исходя из давления, при котором надо найти соответствующую ему Т, тогда поменяем Кр на 10,066*103; 573 = Т – меняем на х, получаем 10,066*103 = 10(-29200/2,3*8,31*Х); 10066 = 104,003; 4,003 = (-29200/2,3*8,31*Х), откуда х = 381К… |
knoxchem Пользователь Ранг: 515 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Константа равновесия связана с р(О2). Вам надо выразить константу равновесия через р(О2) и подставить её в уравнение Вант-Гоффа, которое описывает температурную зависимость Кр ln(Кр)=-Delta(H)/RT +Delta(S)/R Энтальпия и энтропия реакции у вас уже посчитаны. Удачи. |
![]() Настаиваю: Вопрос не корректен!!! |
Ответов в этой теме: 5 |
