Титрование железа Трилоном Б >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Титрование железа Трилоном Б
labo
Ранг: 7
10.03.2008 // 9:38:35
Можно ли титровать Трилоном Б железо находящися в комплексе с лимонной кислотой. Если да то методика, нет почему?
tukha
Ранг: 209
10.03.2008 // 20:52:14
Вообщето константы устойчивости сравнить надо.
Эксперт
Ранг: 146
10.03.2008 // 22:28:49
labo пишет:
Можно ли титровать Трилоном Б железо находящися в комплексе с лимонной кислотой. Если да то методика, нет почему?[/quotе
Титровать железо(3+) трилоном можно в интервале рН от 0,8 до 4, применяя для определения конца титрования сульфосалициловую кислоту в достаточно большой концентрации. На верхнем пределе диапазона рН ССК служит защитным реагентом, предотвращающим гидролиз железа. Самому мне не приходилось определять железо на фоне лимонной кислоты, но если в Ваших растворах введение ССК вызовет образование краснофиолетового окрашивания, то и титрование будет возможным, особенно, если рН раствора Вы будете поддерживать на уровне 2,5 - оптимальное значение для титрования 0,025 М раствором трилона.
Эксперт
Ранг: 146
10.03.2008 // 22:32:17
labo пишет:
В догонку. Незабудьте, что титровать надо горячие растворы с температурой 60 -70 о С
labo
Ранг: 7
11.03.2008 // 6:41:37
Спаибо Вам
Сергей Костиков
Ранг: 1811
12.03.2008 // 14:33:55
Судя по всему, речь идёт о количественном определении общего содержания соединений железа после хим.промывки оборудования.
В этом случае определение ведётся с сульфосалициловой кислотой титрованием трилоном Б или колориметрированием после разрушения цитратного комплекса.
Аликвоту пробы упаривают досуха в фарфоровой чашке с конц.азотной к-той. Сухой остаток - в тигле в муфеле при 650 С 1-2 минуты, не больше. Прокаленный остаток растворяют в соляной к-те(15-20%), количественно переносят в мерную колбу, доб. 2 мл 30% ССК, нейтрализуют аммиаком до слабого запаха, доливают до метки при перемешивании дист.водой.
Дальше - от кол-ва: либо титруют трилоном Б, либо колориметрируют. Только: титровать - в горячем виде (90 С), колориметрировать - при Т лаборатории.
