ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
Зависимость рН буферных растворов от их концентрации >>>
Автор | Тема: Зависимость рН буферных растворов от их концентрации |
Amizon Пользователь Ранг: 11 |
![]() Редактировано 3 раз(а) На одном из химических форумов ( В "Сборник вопросов и задач по аналитической химии" Васильев В.П. (1976). В теме: "Влияние ионной силы на равновесия в электролитах" Есть две задачи 289, 290. Вот одна из них: Задача №289: Рассчитать рН ацетатного буферного раствора, содержащего уксусную кислоту и ацетат натрия одинаковой концентрации: 1). 0,1М; 2). 0,5М; 3). 1,0М.Ответ: 1). 4,54; 2). 4,44; 3). 4,46 Интересует ход решения этой задачи." Посмотрел литературу, в некоторых книгах пишут, что рН буферного раствора зависит только от соотношения его составляющих и не зависит от концентрации (это прямым текстом), однако в этом вопросе, явное противоречие... Объясните суть решения? |
АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |
![]() Редактировано 1 раз(а) не будеть зависить от [C ] только в первом приближении [HA] >>[H] |
![]() Редактировано 1 раз(а) А как тогда получились такие разные ответы? Я пытался посчитать через ионную силу - ничего неполучилось - ответы не сошлись... |
Leko Пользователь Ранг: 429 |
![]() Это очень хороший задачник, совсем без опечаток. Когда-то давно я почти все задачи перерешала из него и ответы всегда сходились. Рано или поздно. Ход решения здесь обычный: уксусная кислота достаточно слабая, поэтому считаем что равновесные концентрации ацетат-иона и кислоты равны исходным концентрациям. Это предположение позволит нам впоследствии воспользоваться самой простой формулой для расчета рН - Гендерссона-Гассельбаха. Дальше рассчитываем ионную силу (поскольку уксусная кислота слабая, при расчете ионной силы концентрацию ее ионов в расчет не берем, только ионов натрия и ацетат-иона из соли), в справочнике Лурье смотрим коэффициенты активности для ацетат-иона при соответствующей ионной силе. Затем в уравнение Гендерсона-Гассельбаха вместо концентрации ацетат-иона подставляем активность (в нашем случае произведение концентрации на коэффициент активности). Если ответ не сходится, значит рассчитываем коэффициенты активности по формулам Дебая-Хюккеля либо Дэвиса (в зависимости от концентрации). Если все равно не сходится, ищем ошибки в арифметических действиях и в округлении, если ошибок нет и все равно не сходится, значит думаем дальше что еще можно сделать и от каких допущений надо отказаться. |
![]() Пробовал - не сходится ![]() А какие допущения еще можно сделать? Пересчитать концентрации с учетом гидролиза? Бейтс "Определение рН" - ни у кого нет такой книжечки в электронном виде? |
![]() Редактировано 1 раз(а) Константа эквивалентности - что это такое? Нигде не встречал этого понятия. Как определяется? Объясните пожалуйста... |
Ответов в этой теме: 5 |
