База знаний ANCHEM.RU / Методики / ГОСТ Р
ГОСТ Р ИСО 10307-1-2009
запись создана: 05.04.2010 / последнее обновление: 05.04.2010
Нефтепродукты. Определение содержания общего осадка в остаточных жидких топливах. Часть 1. Метод горячей фильтрации
Petroleum products. Determination of total sediment in residual fuel oils. Part 1. Hot filtration method
Дата введения в действие 01.07.2010
Код ОКС 75.080
Сведения о стандарте
  1. ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийской научно-исследовательский институт полереработке нефти» (ОАО «ВНИИНП») на основе аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4, который выполнен ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
  2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы»
  3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 октября 2009 г. N 444-ст
  4. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 10307-1:1993 «Нефтепродукты. Общий осадок в остаточных жидких топливах. Часть I Определение методом горячей фильтрации» (IS010307-1:1993 «Petroleum products — Total sedimentln residual fuel oils — Parti: Determination by hot filtration» с Изменением 1:1997).
    Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5—2004 (подраздел 3.5).
    При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении А
  5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод  определения содержания общего осадка в остаточных жидких нефтяных топливах с максимальной вязкостью 55 мм2/с при 100 оС и дистиллятных топливных смесях, содержащих остаточные компоненты. Максимальный общий осадок, определяемый настоящим методом, составляет: 0.50% масс. - для остаточмых нефтяных топлив и 0.40% масс. - для дистиллятных топлив, содержащих остаточные компоненты. Некоторые виды топлива могут превышать максимальное время фильтрации, устанавливаемое настоящим методом, не из-за присутствия значительных количеств нерастворимых органических или неорганических веществ, а по другим причинам.
Примечания
1 метод по настоящему стандарту можно использовать для определения общего осадка после проведений предварительной обработки топлива, разработанной дпя ускорения процессов старения (см.ИСО 10307-2).
2 Значительное количество осадка в остаточном жидком нефтяном топливе может привести к загрязнению транспортировочного оборудования и создать проблемы в механизмах горелок. Осадок может скапливаться в резервуарах дпя хранения нефтепродуктов, на решетках фильтров или на деталях горелок, что приводит к затруднению продвижения топлива из резервуара к горелке.
1.2 Осадок, нерастворимый в толуоле, можно определить по ИСО 3735.
1.3 Применение настоящего стандарта может быть связано с использованием опасных материалов, операций и оборудования. В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих правил техники безопасности и охраны здоровья персонала и определение обязательных ограничений перед его использованием.
Сущность метода
Испытуемый образец топлива фильтруют при 100 оС, используя заданное оборудование, и после промывания растворителем и сушки взвешивают общий осадок на фильтре. Проводят параллельное испытание.
 Скачать ГОСТ Р ИСО 10307-1-2009, PDF - 375 Кб
