Требования к хранению ацетилена в лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Требования к хранению ацетилена в лаборатории
glavmet
Ранг: 5
12.01.2010 // 16:09:24
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста - надо ли при установке металлического шкафа (вне помещения лаборатории) для хранения ацетилена, используемого для питания атомно-абсорбционного спектрофотометра, обращаться в организацию имеющую лицензию на проведение данных видов работ?
12.01.2010 // 16:36:43
А что, есть организации, лицензированные на "установку металлического шкафа (вне помещения лаборатории) для хранения ацетилена, используемого для питания атомно-абсорбционного спектрофотометра"?!
O tempora, o mores!
Любопытная
Ранг: 29
12.01.2010 // 19:02:50
Ящик можете ставить даже лично, главное, чтобы он закрывался на замок. Желательно проконсультироваться с пожарниками, чтобы потом при проверках не цеплялись. Или ставить ящик вдали от их вездесущих глаз.
Lenta
Ранг: 254
13.01.2010 // 9:11:01
glavmet пишет:
1) Для работ с сосудами под давлением (баллонами) нужны корочки, полученные в соответствующей организации после курсов.
2) На газовые линии нужен проект, который, как и работы по монтажу, выполняют организации с лицензией.
Возможно, что какие-то послабления могут быть, если баллон у Вас под окном. Для работ с сосудами под давлением (баллонами) есть требования, чтобы длина резиновых соединительных шлангов от баллонов была не > 3-х (или 5, уточните сами для ацетилена) метров.
Директор
Ранг: 405
13.01.2010 // 14:03:30
glavmet пишет:
Не надо никаких документов по прокладке магистралей. Мы сами монтировали и опрессовывали, благо там давление маленькое и работайте. И ящик сами устанавливали. Стоит уже лет 8 на видном месте и проблем нет, правда он не покрашен и без подписи может и из-за этого никто не цепляется. Да, а вот про документы на персонал не надо забывать.
14.01.2010 // 0:24:57
Lenta> Для работ с сосудами под давлением (баллонами) есть требования, чтобы длина резиновых соединительных шлангов от баллонов была не > 3-х (или 5, уточните сами для ацетилена) метров.
А разве кто из аналитиков использует резиновые шланги?
Кстати, для сварщиков это требование тоже не верно - там длина как раз более. Есть требования по расстоянию до горелки.
Кислородомер МАРК 303Э Кислородомер МАРК 303Э
Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред. Лабораторные и «полевые» измерения. Определение БПК.
Директор
Ранг: 405
14.01.2010 // 6:03:51
Да, они как правило идут в комплекте с прибором, и все разноцветные (по крайней мере у нас). Хотя, сказать, что они конкретно резиновые - нельзя.
restiv
Ранг: 830
14.01.2010 // 8:21:41
Мы магистраль из металлопластиковых труб сделали, а теперь не знаю, не будет ли проблем с проверяющими органами... Может кто подскажет??? Допускается ли это???
IgorJan
Ранг: 49
14.01.2010 // 9:15:25
restiv пишет:
Когда мы хотели сделать газопровод из металлопластиковых труб нам сказали что внешний (на улице) газопровод должен быть только из стали (не содержащей в составе Ag, Cu и других элементов с которыми ацетилен взрывчатые ацетелениды образует). И сказали что если будет не стальной то проблемы у нас 100% будут.
Кроме того обязательно требовался проект газопровода. Поэтому пришлось и его делать. Объяснили так: "обязательно должны быть документы на все..." иначе опять же будут проблемы...
Кроме того шкаф должен быть обязательно подписан ("ацетилен") и трубы покрашены в белый цвет.
Внутри помещения (непосредственно к прибору) ацетилен можно подводить кислородным шлангом (у нас именно так... пока никто не придрался)
Правда после установки нам пришлось некоторое время выявлять и устранять утечки... так что очень внимательно принимайте работу.
Lenta
Ранг: 254
14.01.2010 // 10:39:01
*Не металлические.
*К стационарным системам требования иные. Лучше ознакомиться с документами, чем тратить время на дискуссии...
Nic_Dante
Ранг: 17
18.01.2010 // 10:14:01
В мае месяце прошлого года, то же столкнулся с такой проблемой для ААС.
В результате лицензий или подобия не оказалась ни у одной из работающих на рынке фирм. Наиболее частым ответом было: "Вы на "воздух", а нам потом отвечать..."
Пришлось договариваться со сварщиками - сварили и установили шкаф. А магистраль скрутили сами из нержавеки на муфтах.
Руководствовались:
Правила устройства безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 91)ПБ 03-576-03
и ГОСТ 12.2.060-81
В итоге - год простояли...
