5011A back pressure >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: 5011A back pressure
LVK
Ранг: 37
12.01.2010 // 18:19:35
Не может ли кто-нибудь объяснить такой эффект:
Agilent 1100 с э/хим детектором Coulochem III, две ячейки - защитная guard 5020 до колонки и аналитическая 5011А (www.spectrotech.com.tw/esa/cell.htm) после колонки - работали нормально. В один прекрасный день на 5011А начало расти давление (не на её PEEK-префильтре и не в других узлах, а именно внутри этой ячейки).
Промывали (водой, ацетонитрилом, метанолом) по-всякому - и в обычном положении, и реверсом (префильтр в outlet), как мертвому припарки. С потенциалами при этом все в норме.
В принципе в мануале написано, что так иногда бывает - мойте реверсом или купите новую. ВОПРОС: почему, если ячейку повернуть (префильтр в outlet), давление на ней падает почти до прежнего уровня, а по возвращении ячейки в обычное положение опять подскакивает?
12.01.2010 // 19:09:48
Так получилось Вода, ацетонитрил и т.д. здесь вряд ли помогут. Позвоните поставщику. Нужен спец. опыт.
LVK
Ранг: 37
13.01.2010 // 15:28:51
Попробуем, хотя гарантия уже ку-ку.
Главное - непонятно, как это вообще может быть. Если б электроды были забиты или трещина, реверс ничего бы не менял.
Волгин
Ранг: 1337
13.01.2010 // 16:25:54
Судя по рисункам на приведенном сайте забить ячейку о-очень сложно. Могу предположить 2 вещи. 1. Что-то отщепилось от защитного электрода и забило аналитический, 2. Более вероятно с моей точки зрения. Выросла там бактерия и забивает аналитический электрод. А когда Вы в обратном направлении качаете, ее сносит к защитному, и, поскольку площадь последнего больше, его не забивает. В прямом направлении все повторяется. По большому счету ячейку надо разбирать и смотреть. Но можно, если только материалы позволяют, - надо смотреть в мануале - попробовать промыть ее азоткой - от 30% до концентрированной. Повторяю: ни с методом, ни с ячейкой детально не знаком.
LVK
Ранг: 37
13.01.2010 // 23:37:52
Ну, если бактерии, то плохо наше дело. Белок после метанола - это разве что автогеном .
А вот в первом варианте что-то есть. Если предположить, что отлетела мелкая деталь (типа крепежки) и что капилляр между камерами не цилиндрический, а постепенно сужающийся, то и получаем как раз нашу модель. Реверсом деталька выталкивается в первую камеру и там себе тихо летает, а в обычном положении доплывает до середины капилляра и превращается в затычку. Вариант беспросветный, но всё равно большое спасибо за идею.
Волгин
Ранг: 1337
14.01.2010 // 11:52:54
LVK пишет:
Да прекрасно сожрет его азотка!
Карботек, ЗАО Карботек, ЗАО
Производит и поставляет изделия из углеродных материалов с 1999 года. Основные продукты - изделия из графита для предприятий цветной металлургии, машиностроения, и аналитических лабораторий, в том числе: угли (электроды) спектральные, порошки графитовые, тигли для газоанализаторов, кюветы для атомно-абсорбционных спектрометров, тигли стеклоуглеродные, графитовые лопатки для вакуумных насосов, и другие виды изделий.
Юлия Г.
22.05.2012 // 11:06:04
Уважаемый LVK вы работаете с э/хим детектором Coulochem III если это возможно не могли бы поделиться мануалом, буду ооочень благодарна markova_15{coбaчkа}mail.ru
LVK
Ранг: 37
02.10.2012 // 15:24:07
Сорри, только сейчас увидела. А какой Вам мануал - User, Service или мануал драйвера?
