Погрешность по ГОСТ 18826 (определение нитратов) >>>
  Ответов в этой теме: 25
MissPretty
Ранг: 76
03.02.2010 // 15:01:34
От 0,10 до 2,25 вкл. - 30% (NO3)
Св. 2,25 до 4,5 вкл. - 22% (NO3)
Св. 4,5 до 22,5 вкл. - 18% (NO3)
Св. 22,5 до 45 вкл. - 15% (NO3)
Здесь два варианта
- либо хотели изначально внедрить методику в лаборатории с концентрации 0,10 нитратов;
- либо прочитав что в методике первый интервал начинается с 0,1 нитратного азота, машинально не переводя в нитраты и вписали.
Инженер по качеству
Ранг: 234
03.02.2010 // 16:54:35
лошарик пишет:
Если Вы почитаете ГОСТ 27384 ВНИМАТЕЛЬНО, то:
1. Диапазоны разбиваются в соответствии с ДОЛЯМИ НКВ (нормативов качества воды). Следовательно, если в таблице 1 указан НКВ для нитратов - 45мг/дм3, то диапазоны (в соответствии с таблицей 5) разбиты так:
0,01х45=0,45 - 0,05х45=2,25 - 2х15%=30%
0, 05х45=2,25 - 0,1х45=4,5 - 1,5х15=22,5% (округл. 23 или 22 - на Ваше усмотрение) и т.д.
2. Диапазонов может быть и пять (по ГОСТ 27384).
3. Почему первый диапазон начинается с 0.1 мг/дм3, а не с предела чувствительности методики, выраженного в нитратах (0.45 мг/дм3).
Нет перед глазами ГОСТ 18826. Поэтому утверждать аргументированно сейчас не могу. Но, почему-то, сделала сразу так, как сделала, значит какая-то логика была. Уточню.
4. Изменений к ГОСТ 27384 не было.
Спасибо огромное за полную консультацию лошарик!
Объязательно, завтра же пересчитаю все погрешности на питьевую воду
мама мима
Ранг: 18
03.02.2010 // 19:14:44
Большое спасибо за консультацию!!! Я думаю, что по аналогии можно пересчитать погрешности и для остальных показателей. То есть думала. Есть у меня методики НПП "Буревестник"для определения на АВА-3 в питьевой воде ну, например, мышьяка. И я в затруднении, т.к. там цифры, рассчитанные для диапазонов по нормам погрешности не совпадают с теми, что даны в методике. Ну не могу я тупо пользоваться, хочется разобраться.
И ещё, подайте, пожалуйста идею, как рассчитать показатели повторяемости и воспроизводимости для старых ГОСТовских методик. Например, железо ГОСТ 4011. "Допустимые расхождения между параллельными не более 25%". Это что повторяемость или воспроизводимость, или вообще норма погрешности?
Инженер по качеству
Ранг: 234
04.02.2010 // 8:22:54
Вопрос опять же по тому же поводу - а как проводить расчет для обобщенных показателей? Ведь там указывается НКВ не одной конкретной цифрой, а целым диапазоном.... Или же за основу для них можно взять собственно табл.3 без всяких пересчетов???
лошарик
Ранг: 305
06.02.2010 // 20:36:49
Инженер по качеству пишет:
Да. Только обратите внимание на рН (абсолютные, а не относительные величины).
Аспиратор АПВ-4-12/220В-40 Аспиратор АПВ-4-12/220В-40
АПВ-4 четырехканальный автоматический аспиратор предназначен для отбора проб воздуха с целью определения содержания в нём загрязняющих примесей.
лошарик
Ранг: 305
06.02.2010 // 22:00:22
Редактировано 4 раз(а)
мама мима пишет:
Есть у меня методики НПП "Буревестник"для определения на АВА-3 в питьевой воде ну, например, мышьяка. И я в затруднении, т.к. там цифры, рассчитанные для диапазонов по нормам погрешности не совпадают с теми, что даны в методике. Ну не могу я пользоваться, хочется разобраться.
Не могу привести цитату из ГОСТ 27384-02. Но точно помню, что там есть пункт, в котором оговариваются условия применимости МВИ. В соответствии с этими условиями допускаются к использованию только те МВИ, нормы погрешности которых НЕ ПРЕВЫШАЮТ нормы погрешности по ГОСТ 27384-02.
Таким образом, если "... методики НПП "Буревестник"для определения на АВА-3 в питьевой воде ну, например, мышьяка." по нормам погрешности не нарушают требований ГОСТ 27384-02 (т.е. погрешности методик НПП "Буревесник" не больше норм погрешности, установленных ГОСТ 27384-02), то исполнитель вправе выбирать нормативы, по которым он будет работать (т.е. выбирать более или менее жёсткие условия своей работы).
1. "Допустимые расхождения между параллельными не более 25%" - это предел повторяемости.
2. Для Р=0,95 и п=2 рассчитать значения показателей точности, воспроизводимости и повторямости методик анализа в зависимости от того, какие метрологические характеристики приведены в НД, можно следующим образом:
"сигма"r = r / 2,77;
"сигма"R = "сигма"r х "дзета";
"сигма"R = R / 2,77;
"дельта"=1,96 х "сигма"R.
где: r - предел повторяемости методики анализа,
R - предел воспроизодимости методики анализа,
"дзета" - коэффициент, устанавливающий связь между "сигма"R и "сигма"r (обычно равен 1,4),
"сигма"R - среднее квадратическое отклонение воспроизводимости методики анализа,
"сигма"r - среднее квадратическое отклонение повторяемости методики анализа,
"сигма"("дельта") - характеристика погрешности (точечная оценка) методики анализа,
"дельта" - характеристика погрешности (интервальная оценка) методики анализа.
Кроме того принято предположение о незначимости систематической составляющей погрешности ("дельта"с ).
Например, ГОСТ 4011. (определение железа)
Дано: r = 25%.
Решение: R = 35%, "дельта" = 25%.
НО! Обязательно надо оценивать соответствие этих норм (норм МВИ) нормам огрешности по ГОСТ 27384-02.
лошарик
Ранг: 305
07.02.2010 // 18:21:32
лошарик пишет:
Уточнила: просто мы расширяли диапазон определения (проводили специальный эксперимент); и я, отвечая на вопрос не учла этого, а просто привела наш диапазон. Извиняюсь!
мама мима
Ранг: 18
08.02.2010 // 7:13:19
ЛОШАРИК! БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ТАКОЙ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ОТВЕТ ПО ПОГРЕШНОСТЯМ И ПО ДИАПАЗОНУ ДЛЯ НИТРАТОВ.
Мирах
Ранг: 25
07.03.2011 // 15:36:43
""дзета" - коэффициент, устанавливающий связь между "сигма"R и "сигма"r (обычно равен 1,4)"
Скажите, пожалуйста, кто знает, а откуда взяты эти коэффициенты? Для сточной воды он, если не ошибаюсь, равен 2.
asessor
Ранг: 238
08.03.2011 // 11:36:45
Мирах пишет:
Этот коеффициент взят с "потолка", хотя должен устанавливаться в межлабораторном исследовании. Если хотите узнать истинное состояние дел проконтактируйте с РОСОЙ, которая проводит МСИ по нитратам в воде.
