Methylene blue >>>
  Ответов в этой теме: 30
Puzir
Ранг: 45
21.03.2005 // 13:19:52
Islander пишет:
Предлагаю взять нитрильную колонку, подвижную фазу ацетонитрил (80-95%) вода (5-15%) трифторуксусная кислота (0.01%-0.1%). Если удерживание слишком сильное, увеличьте содержание воды и/или ТФУК в подвижной фазе или добавьте 5-10% метанола. Для формы пика может также помочь добавка формата аммония, 1-2 мМ, не больше. То же самое можно сделать и на Вашей С18, большой разницы быть не должно. Закалывать 10-20 мкл, не более, в ацетонитриле либо подвижной фазе (если не микроколонка!).
Система работает. БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
24.03.2005 // 10:13:52
Puzir пишет:
Леонид пишет:
На неэндкепированной колонке этот краситель довольно прочно цепляется на немодифицированные участки силикагеля. В этом случае есть смысл взять более качественную колонку или динамическим модифицированием закрыть активные участки сорбента, добавив в элюент, например, соль цетилтриметиламмония. Причем нужно добавлять достаточно много (больше ККМ для данного состава элюента и рН), чтобы попасть в мицеллярный режим. В нем и концентрацию ацетонитрила можно снизить раза в 3-4.
Посоветовать что то более конкретное сложно, поскольку исходной информации маловато.
Что суть в остаточных силанольных групах - это 100 проц. К СОЖАЛЕНИЮ добавка 20 mM tetradecyltrimethylammonium bromide ничего неиэменила - краситель не элюируется. Колонок с endcaped C18 не имею. Но есть амино и нитрил фазы. Может у кого есть какие предложения etc.
Как я понял, задача уже решена.
Хотел только добавить, что если колонка хоть немного поработала с анионогенным ПАВ, то это уже, строго говоря, не С18. Вымыть его оттуда полностью невозможно. А добавка катионогенного ПАВ сверху только усугубит ситуацию и краситель будет удерживаться в колонке аномально сильно за счет образования сэндвичевых ассоциатов. При работе с ПАВ в качестве ДМ нужно использовать только свежие колонки.
Поддерживаю рекомендацию Islandera об использовании нитрильной фазы для подобных разделений. В обращеннофазных элюентах она ведет себя примерно как С3, а значит и удерживание будет поменьше, кроме того, на таких колонках гораздо меньше немодифицированных участков силикагеля (за счет меньших стерических затруднений), чем на обычной С18.
Islander
Ранг: 1065
24.03.2005 // 14:10:18
Леонид пишет:
Леонид, в данном случае это вовсе не обращеннофазный вариант, а уж скорее Ваше любимое ДИРФ...
28.03.2005 // 9:19:25
Да, пожалуй что так...
85% ацетонитрила и 0,02М соли - это уж точно на грани расслоения.
Puzir
Ранг: 45
07.04.2005 // 15:03:29
Проблема с определением Methylene blue вроде решена с помощью ИСЛАНДЕРА. Колонка -CN, подв. фаза - 80% ACN, 0.2% TFA acid, UV 254 nm. Но это лишь начало. Моя курсовая работа -определить обе формы красителя (редох формы). К СОЖАЛЕНИЮ, когда я вкалываю kраситель после его редукции (глюкозой, сyльфитом и т. п.) - пик начального красителя меньше, но второго пика нету (редуцирую краситель частично). Где исчеэает вторая форма? Ведь редуцирована форма тоже катион, тоже поглощает при 254 nm (неизмеряли, но судя по структуре - должна). Неужели обе формы выходят вместе?
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
Islander
Ранг: 1065
07.04.2005 // 15:48:46
Puzir пишет:
В этих условиях запросто могут не поделиться.
Puzir
Ранг: 45
07.04.2005 // 16:22:41
Только что сделал полную редукцию красителя. Результат - пиков нет. Вывод одноэначен.
МОЖЕТ КТО поделится полезными сображениями или ссылками.
Puzir
Ранг: 45
27.05.2005 // 9:41:08
Возник еще один вопрос на эту тему. Колонка -CN, под. фаэа 0,2 проц. TFA acid, 80 проц. ACN, вода. С увеличением ионой силы -удерживание methylene blue уменьшается.
А что будет с его удерживанием при увеличени рН под. фазы в интервале 2-7? Сам краситель заряда не меняет.
27.05.2005 // 11:18:23
Puzir пишет:
А чем Вы меняете ионную силу элюента?
Тут возможно образование более полярных, чем сам краситель ассоциатов и изменение коэффициента распределения между элюентом и НЖФ.
Краситель то хоть и ион, но достаточно липофилен.
То есть весьма похож на ПАВ.
КонстантинС
Ранг: 2306
27.05.2005 // 11:41:29
Эх, г-н Исландер, вот где пентафторфенильная-то нужна! Она бы в таких условиях разделила б...
И с точки зрения Леонида тоже, наверное, интересно - вот где простор для модифицирования! Могу пофантазировать сходу - предварительная модификация фенантролиновыми комплексами, к примеру, кобальта, или содержащими ароматику гликозидами, к примеру, рутином... а лучше - антоцианами! Взять сок черники - и на колонку!
