Methylene blue >>>
  Ответов в этой теме: 30
Puzir
Ранг: 45
27.05.2005 // 12:00:49
Леонид пишет:
А чем Вы меняете ионную силу элюента?
Тут возможно образование более полярных, чем сам краситель ассоциатов и изменение коэффициента распределения между элюентом и НЖФ.
Краситель то хоть и ион, но достаточно липофилен.
То есть весьма похож на ПАВ.
Пока мы ионой силы не меняли, но предполгаем (с помощью г-на Исландера), вышеупомянутые тенденци. А вот как будет при увеличени рН мы не имеeм понятия.Суть в том, что нехочется в пустую тратить время. ЕСЛИ ПРИ увеличени рН УДЕРЖИВАНИЕ уменьшается, тогда есть смысел в эксперименте. В ОБРАТНОМ СЛУЧАЕ - нет.
КонстантинС
Ранг: 2306
27.05.2005 // 12:51:39
Я такие эксперименты за день делал... тридцать вколов по 15 минут - и задача решена.
Puzir
Ранг: 45
30.05.2005 // 18:34:20
КонстантинС пишет:
Да я все понимаю, но шеф нас учит "чем больше работаешь головой, тем меньше надо работать руками". 3ачем тратить врeмя на тривиальный эксперимент, неубедившись в том, что в нём есть смысел.
Islander
Ранг: 1065
30.05.2005 // 19:24:26
Puzir пишет:
Да я все понимаю, но шеф нас учит "чем больше работаешь головой, тем меньше надо работать руками". 3ачем тратить врeмя на тривиальный эксперимент, не убедившись в том, что в нём есть смысл.
Головой надо работать, чтобы правильно эксперимент спланировать, ей же надо работать, чтобы правильно результаты оценить. Все остальное лучше проверить экпериментально. Или Вы анализы неизвестных образцов тоже головой выполнять собираетесь?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
30.05.2005 // 19:33:25
Puzir пишет:
КонстантинС пишет:
А вообще-то хорошо иногда Костю одёрнуть. С манией нужно бороться до того, пока она овладела...
Cheminst Cheminst
Поставка лабораторного и аналитического оборудования, приборов, комплектующих и расходных материалов для различных областей медицины, науки и промышленности.
КонстантинС
Ранг: 2306
31.05.2005 // 12:03:54
Одернуть-то можно, только что толку, если здесь головой работать не надо? Бывает, где-то надо, а здесь надо, как говорил Евгений, не "ощупывать слона со всех сторон" (прибывлю - мысленно), а быстро сесть и все сделать. Послав шефа на ..
31.05.2005 // 13:01:27
Вот тут с Костей абсолютно согласен. Иногда проще и быстрей тупо прогнать небольшую серию экспериментов, чем заниматься экстраполяцией и рассуждениями, результат которых в конечном итоге совершенно не будет соответствевать эксперименту.
Это тем более актуально для ВЭЖХ, и в особенности для таких необычных и малоизученых режимов, как HILIC и ДИРФ. Где предсказать зависимость удерживания сорбатов от состава элюента иногда просто нереально. Да и зависимость эта бывает очень сложная, с кучей ступенек и перегибов, о причине проявления которых можно только гадать.
КонстантинС
Ранг: 2306
03.06.2005 // 17:01:14
Видимо, шеф где-то подслушал анекдот про Резерфорда, и захотел быть на него похожим
Puzir
Ранг: 45
06.06.2005 // 15:39:34
Три дня угробил на эксперимент. К СОЖАЛЕНИЮ никакого существеного эфекта на удерживание, эфективность etc. редокс форм красителя в интервале pH 2-7 не обнаружил. Но в очередной раз убедился что шеф (хоть и не Реэерфорд)прав.
КонстантинС
Ранг: 2306
11.06.2005 // 2:56:07
А я и не говорит, что СТАЛ бы проводить именно ЭТОТ эксперимент
Смысла я в нем особого и не видел. Но вопрос же стоял - КАК изменится удерживание. Все честно и ответили - не знаем. Вас должно было, по идее, насторожить, почему не последним специалистам не интересна эта закономерность
