Методика приготовления аттестованных смесей >>>
| Автор | Тема: Методика приготовления аттестованных смесей | |||||
Lgosn Пользователь Ранг: 93 |
Добрый день, скажите пожалуйста есть в России единый список методик приготовления аттестованных смесей, и если нет то кто может быстро разработать и аттестовать методику приготовления смеси вода в моторном масле, этиленгликоль в моторном масле, дизтопливо в моторном масле?. Территориально нахожусь в кемеровской области. |
Рон Пользователь Ранг: 238 |
Для каких целей Вам такие смеси? Где использовать собираетесь? Вы можете и сами это сделать, аттестовать в соответствии с МИ 2334-2002, использовать как СОП. Привлеките в помощь Кемеровский ЦСМ |
Редактировано 1 раз(а) Мне нужно откалибровать ИК-спектрометр на перечисленные показатели. Я не силен во всей этой метрологии пока, думал может уже есть у кого-то такие методики, или это можно сделать на стороне. То есть теоретически то я все понимаю что надо просто налить в масло соответствующий элемент и хорошо перемешать, а потом это померить. Да и кстати, где-то это надо померить! |
Обратитесь в Кемеровский ЦСМ, к начальнику лаборатории Иголинской Марине Александровне. У них очень сильная группа анализа нефтепродуктов, должны помочь |
Спасибо, попробую так и сделать. |
park Пользователь Ранг: 16 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать погрешность аттестованного раствора? Как учесть характеристику однородности материала АС по п.7 РМГ 60-2003? |
владмир Пользователь Ранг: 1 |
Как расчитать погрешность приготовленного раствора ГСО 4,4 ДДД Содержание основного вещества 99.8%, погрешность 0.1 % отвешиваю 0.1000 г, погрешность весов 0.0005 г растворяю в колбе 1000 см3, погрешность колбы 0.8 см3 (получен раствор А - 0.1 мг/см3) Пипеткой отмеряю 1 см3 раствора А, погрешность пипетки 0.01 см3 довожу раствор до метки в колбе 100 см3, погрешность кобы 0.2 см3 получаю раствор 0.001 мг/см3 Подскажите как расчитатьть погрешность раствора 0.001 мг/см3. |
Директор Пользователь Ранг: 405 |
Редактировано 2 раз(а) Если не изменяет память формула выглядит вот так: ∆= С √ (∆М/М)2 + (∆m/m)2 + (∆V1/V1)2 + (∆V2/V2)2+ (∆V3/V3)2 , где С - концентрация приготавливаемого раствора, мг/мл М- содержание основного вещества, % ∆М - погрешность содержания основного вещества, % m - навеска вещества, мг ∆m - погрешность весов, мг V1 - объём 1- й колбы, мл ∆V1 - погрешность 1-й колбы, мл V2 - объём аликвоты пипетки, мл ∆V2 - погрешность пипетки, мл V3 - объём 2-й колбы, мл ∆V3 - погрешность 2-й колбы, мл Если что забыл, поправьте. По моим расчётам Вы при приготовлении внесли погрешность 1 %. |
ТВК Пользователь Ранг: 646 |
Редактировано 5 раз(а) По-моему, необходимо рассчитать сначала погрешность приготовления раствора А (∆АС1), и только потом - погрешность приготовления раствора Б (∆АС2). 1. ∆АС1= ААС1√ (∆М/М)2 + (∆mн/mн)2 + (∆V1/V1)2=0,52мг/дм3, где ААС1 - аттестованное значение массовой концентрации 4,4-ДДТ в растворе А, 100,00мг/дм3; М - аттестованное значение ГСО (7379-97 - ?), 99,8%; ∆М - абсолютная погрешность аттестованного значения ГСО (7379-97 - ?), 0,1% при Р=0,95; mн - масса навески, 0,1000г; ∆mн - характеристика погрешности взвешивания, 0,0005г; V1 - объём приготавливаемого раствора АС1, 1000см3; ∆V1 - характеристика погрешности установления объёма (предел допускаемой погрешности объёма колбы), 0,8см3. 2. ∆АС2= ААС2√ (∆AC1/AAC1)2 + (∆V3/V3)2 + (∆V2/V2)2=0,011мг/дм3, где ААС2 - аттестованное значение массовой концентрации 4,4-ДДТ в растворе Б, 1,000мг/дм3; ААС1 - аттестованное значение массовой концентрации 4,4-ДДТ в растворе А, 100,00мг/дм3; ∆АС1 - характеристика погрешности приготовления раствора А, 0,52мг/дм3; V3 - объём аликвоты раствора А для приготовления раствора Б, 1,0см3; ∆V3 - характеристика погрешности установления объёма пипетки (предел допускаемой погрешности объёма пипетки), 0,01см3; V2 - объём приготавливаемого раствора АС2, 100см3; ∆V2 - характеристика погрешности установления объёма колбы (предел допускаемой погрешности объёма колбы), 0,2см3. Раствор А: 100,00+-0,52 (мг/дм3). Раствор Б: 1,000+-0,011 (мг/дм3). |
.... Раствор Б: 1,000+-0,011 (мг/дм3). Насколько понял ответы одинаковые и смысл , если надо было рассчитать погрешность раствора 0.001 мг/см3 и формула есть для расчёта погрешности раствора приготовленного из реактива.
STS Пользователь Ранг: 30 |
У компании Спектро есть готовые решения для анализа моторных масел, калибровать не надо. |
