ЛХМ-8МД обслуживание и ремонт >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: ЛХМ-8МД обслуживание и ремонт
polycyan
Ранг: 127
20.01.2010 // 20:54:26
Имеется рабочий хроматограф с катарометром.
Однако есть одна проблема - температура термостата не соответствует заявленной на блоке программирования температуры (блок управления). По всей видимости необходима настройка трех переменных резисторов плеча датчика (R2, R3, R4). Имея определенные навыки в схемотехнике, никак не могу выставить верхний и нижний пределы термостата выдерживая линейность повышения температуры. Если есть у кого либо опыт в установке положений указанных переменных резисторов прошу помочь, пречислив порядок действия в их установке. Пожалуйста оставьте сообщение на форуме либо отпишитесь на polycyan гав mail.ru либо в ICQ 1422422. Спасибо.
polycyan
Ранг: 127
14.11.2012 // 23:36:31
прошу извинить модератора за наглость
проблема таки и не решилась
я верю в "счастливых" и добрых людей
может все таки кто нибудь поможет
AlexUnder
Ранг: 1616
15.11.2012 // 1:46:20
В аську ответил.
polycyan
Ранг: 127
17.11.2012 // 5:48:02
AlexUnder пишет:
В аську ответил.
можете продублировать на почту.
в аську ничего не получил.
polycyan
Ранг: 127
17.12.2012 // 22:05:11
AlexUnder пишет:
В аську ответил.
Вниманию AlexUnder (жаль что нет возможности писать в личку, дабы не засорять форум личными обращениями).
Прошло больше месяца cо времени моей просьбы.
Может все таки поможете с решением проблемы.
polycyan{coбaчkа}mail.ru
nipe
Ранг: 304
17.12.2012 // 23:09:55
Попробуйте для начала почистить контакты на разъемах между термостатом и регулятором температуры
ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES
Флагман среди параллельных атомно-эмиссионных спектрометров с индуктивно-связанной плазмой, ИСП-спектрометры Varian 720-ой серии предназначены для одновременного прецизионного экспресс-определения до 73 элементов периодической таблицы в жидких и твердых пробах (в твердых пробах с приставками лазерной абляции Cetac или после растворения в системах Milestone Ethos)
polycyan
Ранг: 127
17.12.2012 // 23:54:34
nipe пишет:
почистил все контакты, включая переходники и разъемы с насыщенным сухим аммиаком этиловым спиртом. Однако линейности все равно не было. Не знаю что и думать. Приходиться измерять фактическое значение, первоначально устанавливая необходимое значение температуры. Дурь конечно, несмотря на 21 век. Такова реальность России.
Сергей113
Ранг: 326
18.12.2012 // 8:28:54
Сейчас нет схемы под рукой и трудно так сказать какое сопротивление подстроечное за что отвечает, но постараюсь описать свои действия при такой ситуации.
Для начала.
Я правильно понимаю, что температура в термостате колонок поднимается по программе, т.е. в определенных значениях от нижнего до верхнего и с заданной скоростью подъема.
Не изотерма, а программирование температуры термостата колонок.
Что делать.
К блоку программирования подсоединяется вместо нагрузки лампочка, а вместо ТСП 21 градуировки магазин сопротивлений.
Проверяем соответствие значений шкалы величинам из таблицы 21 градуировки.
В этом случае даже методом ненаучного тыка можно оценить для чего служат подстроечники диапазона шкалы и начала шкалы.
Далее, надо разобрать микропереключатели механизма вращения шкалы и почистить контакты, в большинстве случаев проблема неравномерного вращения шкалы именно в нечетком срабатывании этих переключателей. Переключатели выполнены в неразборном варианте, но разобрать их легко, а потом проволочкой закрепить в собранном состоянии.
Далее, если речь идет о ЛХМ-80, у которого нет отверстия в детекторной крышке для стеклянного термометра, то настоятельно рекомендую сделать это отверстие, т.к. даже при правильно настроенном блоке температура отстает от заданной градусов на десять.
Был случай, когда у химиков не получался результат на проверенной колонке и все дело оказалось в несоответствии действительной температуры заданной. Когда они стали ориентироваться именно на стеклянный термометр, т.е. пришлось сдвинуть заданные температуры по шкале на десять градусов, результаты совпали с методикой.
Можно еще порегулировать зону пропорцинальности терморегулятора. Боюсь соврать, но вроде она должна быть около восьми градусов.
Вроде все.
DenKaine
08.04.2014 // 16:27:46
Здравствуйте. У кого есть электрическая схема на блок программирования температуры для хроматографа ЛХМ-8МД-5? У кого есть, поделитесь.
nipe
Ранг: 304
08.04.2014 // 18:43:26
Посмотрите вверху ОБОРУДОВАНИЕ - ИНСТРУКЦИИ. Там кажется как раз выложено все описание на ЛХМ-8МД.
Викторин
Ранг: 2727
31.03.2020 // 17:57:30
С металлического форума просят схемы блоков именно ЛХМ-8МД(на ЛХМ-80 есть в бумаге ). В общей инструкции синек на блоки нету. Никто не поделится при наличии? У меня один живой ЛХМ-8мд остался, но схемы при ремонте затерялись, как и второй ЛХМ-8мд.
