Speciation analysis >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Speciation analysis
Leko
Ранг: 429
22.01.2010 // 11:31:08
Вопрос собственно в следующем: есть ли в русском языке эквиваленты терминов 'chemical species', 'speciation analysis', 'speciation of an element, speciation', 'fractionation'.
Определения этих слов есть и смысл их вполне понятен, однако при переводе на русский возникают громоздкие конструкции типа: 'формы нахождения элементов', 'определение форм нахождения элементов'... Причем несмотря на громоздкость, такой перевод, на мой взгляд, все равно не вполне отражает суть явления.
На всякий случай определения:
Chemical species. Chemical elements: specific form of en element defined as to isotopic composition, electronic or oxidation state, and/or complex or molecular structure.
Speciation analysis. Analitical chemistry: analytical activities of identifying and/or measuring the quantities of one or more individual chemical species in a sample.
Speciation of an element, speciation. Distribution of an element among defined chemical species in a system.
Fractionation. Process of classification of an analyte or a group of analytes from a certain sample according to physical or chemical properties.
bf109xxl
Ранг: 1727
22.01.2010 // 11:56:44
Видимо, придется вводить "кальку" - "специация" или что-нибудь в этом роде. Действительно, в данном случае крайне сложно выразить суть кратко с помощью наличствующих языковых средств, как мне кажется.
Leko
Ранг: 429
22.01.2010 // 12:24:00
Может кто-то встречался с этой темой в российских изданиях? Потому что буржуйских публикаций на эту тему очень много.
Medb
Ранг: 25
22.01.2010 // 13:54:06
Fractionation=фракционирование
а вот с остальными терминами действительно проблема...
Доктор
Ранг: 2555
22.01.2010 // 14:04:26
Формы нахождения элементов - вполне устоявшийся термин (более того, аналогов на русском как-то сразу и не припомню). Действительно, он не совсем коррелирует со speciation, и менее «элегантен», но… что есть.
А чем обусловлен Ваш интерес к этому вопросу? Перевод документа с английского занимает больший объем, чем оригинал? Зато он написан на великом и могучем
Leko
Ранг: 429
22.01.2010 // 19:43:37
Во-первых, я решила получить дополнительное образование, а именно переводчик по своей специальности. Во-вторых, начальник задал написать литобзор по заданной теме. Так что пытаюсь совместить приятное с полезным.
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
Leko
Ранг: 429
22.01.2010 // 19:47:48
На мой взгляд, термин "фракционирование" в русском языке скорее ассоциируется с чем-то вроде перегонки или ситового анализа, что в данном контексте не вполне уместно. Хотя может я просто узко мыслю.
Доктор
Ранг: 2555
22.01.2010 // 21:53:07
Применительно к русскому языку вообще - Вы правы. Применительно к русскому химиков-аналитиков - все ОК. Эта калька появилась давно и вполне устоялась.
pupyshev
Ранг: 538
23.01.2010 // 6:32:58
НС АХ РАН в этом случае официально рекомендует использовать термин вещественный анализ, хотя. по-моему, это слабый эквивалент. Точнее - определение химических форм.
Leko
Ранг: 429
25.01.2010 // 14:37:36
Спасибо большое за советы.
Gufa
Ранг: 61
25.01.2010 // 18:06:26
Работая в 80-х годах в ЦНИИЧерМЕТе, при написании статей, книг, монографий и др. работ мы употребляли для этих понятий следующие термины. Например, азот в стали может находиться в растворенном состоянии (атомарном), либо в составе азотсодержащих фаз (соединений). Отсюда, анализ по количественному и качественному определению азотосодержащих фаз, назывался фазовым анализом азота или синонимом - фракционным анализом азота.
Исходя из этого, мне кажется, можно допустить использование следующих переводов:
Fractionation - фракционный анализ. Эти термины и сейчас используются в рускоязычной научной литературе, когда идет речь об определении форм нахождения газообразующих примесей в металлах. Например, фракционный анализ кислорода подразумевает определение сколько кислорода в металле связано с аллюминием, железом, кремнием и тд. или находиться в виде оксидов, алюмосиликатов или шпинельных соединений.
Speciation of an element - фазовый состав какого-то элемента. Например, фазовый состав кислорода в стали.
Speciation analysis - фазовый анализ, т.е определение элементсодержащих фаз.
