CH2Cl2 в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: CH2Cl2 в ВЭЖХ
мом
Ранг: 296
25.01.2010 // 18:37:16
День добрый.
В сторонней НДшки встретил фазу CH3CN 20 : 0,01M K2HPO4 60 : CH2Cl2 20 и последний поднимается до 40 %, никогда до этого не приходилось сталкиватся с хлор содержащими растворителями. Меня интересует воторс как он воспримет этот элюент.
Заранее благодарю.
PS. в апликашках пока не встречал дихлорметан, может кто укажет.
25.01.2010 // 23:34:40
Какой прибор конкретно и какое исполнение (материал капилляров и т.д.)?
З.Ы.: Иногда, я мечтаю о такой кнопке - нажимаешь и собеседник получает витамин V.
мом
Ранг: 296
28.01.2010 // 21:55:18
День добрый.
прибор вотрс альянс исполнение точно не скажу.
29.01.2010 // 2:24:16
Даже не вникая в вашу проблему до конца, я не рекомендую использовать хлористый метилен вообще. Это один из самых "противных" в плане очистки растворителей.
Хлороформ мало чем отличается по селективности от хлористого метилена.
Ну и чего его не использовать?
DSP007
Ранг: 2228
29.01.2010 // 11:22:04
Леонид пишет:
Уважаемый Леонид. Там не хлористый метилен, там дихлорэтан... хлористый метилен по сравнению с ним просто ангел.
29.01.2010 // 13:24:46
мом пишет:
День добрый.
ммм... не стоит, потому что:
1. Капилляры из PEEK (на ДХМ нарывался сам, даже в концентрациях меньше Ваших)
2. Прокладки в насосе, уплотняющие плунжер, думаю, надо будет заменить.
Если поставить металл и соотв. прокладки можно будет работать.
ЛАБТЕХ, АО ЛАБТЕХ, АО
Комплексный поставщик лабораторного оборудования.
albert
Ранг: 440
29.01.2010 // 13:55:37
Сдается мне, что оно будет расслаиваться.
29.01.2010 // 14:18:26
Да, но вопрос был не об этом
30.01.2010 // 0:02:19
DSP007 пишет:
Леонид пишет:
Хм...
Ну бывает, конечно, что путаю нечто...
Но тут то: "В сторонней НДшки встретил фазу CH3CN 20 : 0,01M K2HHO4 60 : CH2CL2 20 и последний поднимается до 40 %,..."
Отболденное - явно дихлорметан.
мом
Ранг: 296
31.01.2010 // 18:22:18
Здравствуй
День добрый.
Если честно не понял ничего из недомолвок последних авторов. Вот ссылка на статью.
J. Agric. Food Chem., 2005, 53 (8), pp 2838–2842
Reverse-phase high-performance liquid chromatography (HPLC) on a C 18 column with UV - visible photodiode array detection under isocratic conditions was used for quantification of isolated carotenoids. Acetonitrile/methanol/dichloromethane (60:20:20 v/v/v) containing 0.1% ammonium acetate was used as a mobile phase. Решение уменьшить «силу соли» моё иногда позволяет увеличить разрешение, оно не очень у авторов.
Буду благодарен Леониду и витру если немного поясните сви посты.
Спасибо всем откликнувшимся.
31.01.2010 // 20:34:25
мом пишет:
Здравствуй
День добрый.
Да какие недомолвки. Просто появилось сомнение, что представленный топикстартером состав элюента будет гомогенным и не расслоится.
Против состава, приведенного Вами в отрывке статьи возражений нет. Но не всякая соль там применима. Ацетат - нормально, а дигидрофосфат калия например, точно не растворится.
Кроме того, дихлорметан, хлороформ и прочие неполярные растворители применяют в ОФ ВЭЖХ лишь тогда, когда даже уменьшением содержания воды в элюенте до нуля не удается добиться необходимой элюирующей силы. А с водой или водным буфером, да еще в таких количествах, хлористый метилен - явно лишний.
Использование смесей ацетонитрила с метанолом применяют обычно для корректировки селективности элюента. В плане уменьшения полярности элюента это не целесообразно. То же самое проще сделать гораздо меньшими добавками в чистый ацетонитрил, например, изопропанола, простых эфиров или того же дихлорметана или хлороформа, если это продиктовано опять же селективностью элюирования.
