|  | CH2Cl2 в ВЭЖХ >>>
| virtu VIP Member Ранг: 2136 |  03.02.2010 // 18:09:25 Не знаю... Не знаю... У меня было 10-15% ДХМ в гексане (оранжевая полоска) - неделя или две. Вероятно, дело в какой системе растворителей находится ДХМ. Но я бы не стал рисковать. |
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |
| мом Пользователь Ранг: 296 |  03.02.2010 // 22:04:32 День добрый. Объектом являются, как и у Михаил Семеновича Цвета листья и части растений. Экстракция в присутствие токоферола в темноте ацетоном, экстракция гексаном ацетонового экстракта, гексан досуха под вакуумом. Растворяем в известном кол. и вкол. г Virtu не могли бы мы перейти в плоскость частной переписки меня очень интересуют вэжх условия анализа каротиноидов (вот мой адрес olmime(собака)yandex.ru . г Волгин именно для (Dichloromethane (DCM or methylene chloride)) PEEK и не подходит судя по вашей ссылке ( или у заивителя нет данных, но если полиэтилен не рекомендуется???). Спосибо. |
| Волгин VIP Member Ранг: 1335 |  04.02.2010 // 1:50:46 Молчу! |
| мом Пользователь Ранг: 296 |  17.03.2010 // 21:11:07 Редактировано 1 раз(а) День добрый. Вдруг эта тема кому интересна. Materials of construction used in the Separations Module are nonreactive with most acids, bases, salts, and organic solvents. The solvents listed in Table C -1 through Table C - 4 have been approved for use with the Separations Module. These include salts, acids and bases in concentrations up to 1 M (unless otherwise noted), and organic solvents in concentrations of up to 100% (unless otherwise noted). Higher concentrations can be used in many instances. Information on the use of a specific solvent or conc entration that is not listed in this manual c an be obtained by contacting Waters. Table C-4 Organic Solvents for Use with the Separations Module 4-c yanophenol Chloroform Ethylene glycol Methylene chloride Acetone Cyclohexane Formaldehyde n-Propanol Acetonitrile Cyc lohexanone Heptane Phenol Amy l acetate Dibutyl phathalate Hexane Tetrahydrofuran (THF) Benzaldehyde Dimethyl formamide iso-Octane Toluene Benzene Dimethyl sulfoxide iso-Propanol Water s PIC™ Reagents Benzyl alcohol Ethanol Lysine hydrochloride Xylene Butanol Ethyl acetate Methanol Carbon tetrachloride Ethylen dic hloride Methyl ethyl ketone Что такое ( буквально в двух словах) Water s PIC™ Reagents Wetted Surface Materials 316 stainless steel, zirconia ceramic, UHMWPE, sapphire, ruby, Tefzel ® (ETFE), Teflon ® (FEP and PTFE), TefLon AF, Fluoroloy G, Fluoroloy–08R |
| КонстантинС VIP Member Ранг: 2306 |  17.03.2010 // 23:21:25 Редактировано 1 раз(а) А в чем вопрос-то?  Я историю топика быстро просмотрел.. ну, все там хорошо и очень банально.. Вы только вначале ацетонитрил с буфером местами перепутали, откуда и пошли некоторые непонятки, которые в третьем же посте разрешились. Элюент - кто бы спорил - подобран по-дурацки. Фигачить в ПФ одновременно неорганические соли и ДХМ - это "ну вааааще".. в Индии все с ума посходили.. да все это добро загадит солью весь прибор.. дождетесь, что сначала входной фрит колонки забьется, дальше под раздачу попадет насос и т.д... Для разделения каротиноидов в ОФ режиме существуют специальные С30 фазы, и элюент там ацетон-вода или ацетонитрил-ацетон-вода.. что-то в этом роде.. В НФ режиме все делится просто на силикагеле.. элюент подбирают смотря что именно делите - от гексана (с капелькой укс.к-ты) до хитрых элюентов типа гексан-ацетон-этилацетат.. РЕЕК совместим со всеми ВЭЖХ растворителями, перечисленными у Вас в списке.. об этом не волнуйтесь.. волноваться еще могут владельцы Агилентов - помню на 1100 по умолчанию ставили на насос сальники, не совместимые с неполярными растворителями.. типа зачем вам киса нормальная фаза? а у вотерсов такой лажи вроде не наблюдалось никогда.. |
|   Ответов в этой теме: 25
