ВЭЖХ определение серосодержащих соединений в атм.воздухе >>>
Prolabor Пользователь Ранг: 594 |
Спасибо за подсказкупо сорбентам. Но до наших ПДК на атмосферу там все равно далеко. Я не совсем понял: допускается прокачивать пробу воздуха до 1 л на данных трубках? ... 1 ppb can be readily achieved from as little as 1 L of air Я правильно истолковал данную фразу? |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
ВЭЖХ. RSH в воздухе. Почему нет? Концентрирование. Дериватизация под ФЛД и вперед. Nishikawa,Yoshinori; Kuwata, Kazuhira. "Analytical Chemistry" 57, 1985, pp1864-8 |
Venom Пользователь Ранг: 178 |
А УФ детектирование я так понимаю не пойдет.... |
Можно и с УФ, только концентрировать сильнее (офф-лайн или он-лайн) надо будет и дериватизирующий агент соотв. подбирать и т.д. "Ловить" можно, как сорбентом, так и просто барботированием воздуха через систему растворитель-селективный дериватизирующий агент (это из разряда идей). Стадию очистки (ТФЭ и т.д.), возможно, надо будет тоже вводить. С нуля, конечно, такое ваять сложно. По статьям надо пробежаться. |
предел в 1 ppb легко достигается уже при прокачке 1 л воздуха. примерно так. Прокачивайте больше - получите наши ПДК. |
Я так понимаю все же аттестованных методик на данный вид анализа все же нет? |
Ну тут был камешек в мой огород... Ну да ладно. Да. Не студент, а аспирант занимался этим делом. Под кандидатскую свою. Но сбежал к другому научному руководителю. И защитился по другой теме. Меркаптаны в столь низких концентрациях очень сложно посадить на обычные сорбенты. Дарю ноу-хау. Нужно использовать цеолиты, импрегнированые метанольным раствором сульфата кадмия. |
Угу. Правильно понимаете. Установить такой ПДК у некоторых имбецилов от власти ума нашлось, а его контроль обеспечить - нечем. Ни своего, ни импортного оборудования для этого нет. Не существует. Ось так и живем. |
имбецилов от власти Полностью с Вами согласен....
Ответов в этой теме: 22
