Определение сероводорода в питьевой воде (ПДК) >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Определение сероводорода в питьевой воде (ПДК)
Инженер по качеству
Ранг: 234
04.02.2010 // 8:02:52
Посоветуйте, пжлст, методику определения сероводорода в питьевой воде, ПДК=0,003 мг/л. Если есть такая возможность, то скиньте на адрес afrodita44737{coбaчkа}yandex.ru электронную копию. Премного благодарна.
Рон
Ранг: 238
04.02.2010 // 9:51:48
А вы не перепутали ПДК? это в СанПиН 1074 -0,003, на сероводород ПДК 0,05. Было письмо, разъясняющее, что нужно пользоваться по питьевой воде ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования". К этой ГН-ке были дополнения и изменения №1: ГН 2.1.5.2280-07 с этим же названием. Там нормируется ПДК по сероводороду 0,05мг/дм.куб. Это совершенно точно, только что разбирались. Методика для определения сульфидов, например:РД 52.24.450-95 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации сероводорода и сульфидов в водах фотометрическим методом с NN - диметил - фенилендиамином
Инженер по качеству
Ранг: 234
04.02.2010 // 12:01:31
Спасибо Вам, Ирина, огромное.
РД с таким названием поапло под мое поле зрения, только увидеть бы воочию данный документ - не требуется ли спец.оборудования, неоправдано дорогих реактивов, быть может гораздо дешевле будет заказать выполнение данного анализа по договору со сторонней организацией.
P.S. - сероводород собираемся определять в воде, подаваемой системами ГВС.
Рон
Ранг: 238
04.02.2010 // 13:47:04
вот-вот, недавно в одном из районов города отбирали пробы горячей воды - результат: 2-5 ПДК. люди жалуются, звонят, ругаются. То есть проблема реальная. оборудование - обычный фотометр, реагент тоже не очень экзотический. Пробу нужно консервировать. в местном Водоканале стоимость анализа - 170руб. Может, и не нужно морочиться, если в вашем Водоканале методика поставлена, а анализ разовый.
Инженер по качеству
Ранг: 234
04.02.2010 // 14:01:37
Рон пишет:
В том-то и дело, что анализ на данный компонент по новым требованиям СанПиНа на горячую воду, необходимо прововдить не реже 2 раз в месяц с отбором проб из всей разводящей сети....
Иветта
15.02.2010 // 16:49:42
Будьте добры, ещё раз про ПДК в питьевой воде. Мы, да и многие другие, пишем ПДК сероводорода и сульфидов равное 0,003 мг/дм3. В чем же ошибка?
А вот расскажате, как Вы вычисляете содержание сероводорода/сульфидов, если заказчик не определяет ни рН воды, ни температуру? Или определяет, но что-то одно. Как тогда выдавать результат? Что именно пишете лично Вы?
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300
Инженер по качеству
Ранг: 234
17.02.2010 // 20:24:20
Иветта пишет:
На данный вопрос лично я ответить не могу - т.к. данный метод только в планах внедрить, у нас даже методики никакой нет....
Н.Е.Добрая
06.05.2010 // 13:38:45
Иветта пишет:
1. В п.4.2 СанПиН2.1.4.2496-09 указано, что в горячей воде надо определять "сероводород", в СанПиН 2.4.1074 норма 0,003 приведена для сероводорода, а в ГН2.1.5.1315 норма 0,05 относится к сумме сульфидов и сероводорода в пересчете на сероводород (не считая того, что ГН предназначен для водных объектов и только распространяется на питьевую воду). Если Ваш Роспотребнадзор на такие "мелочи" не обращает внимания, то можно попробовать уговорить их и на 0,05. У нас, например, это не прокатит, наш Роспотребнадзор просто выбирает меньшее значение из ГН и СанПиН, мотивируя это тем, что оба документа относятся к питьевой воде и оба должны соблюдаться.
2. Если Заказчик нарушает условия договора при отборе проб, мы либо не принимаем пробу, либо указываем в протоколе то, что удалось определить в этой пробе (в данном случае "суммарная концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид ионов").
Н.Е.Добрая
06.05.2010 // 13:50:36
Инженер по качеству пишет:
"РД 52.24.450-95
Не применяется, заменен РД 52.24.450-2010
Область применения:
Настоящий руководящий документ устанавливает фотометрическую методику выполнения измерений массовой концентрации сероводорода и растворимых в воде или в кислоте сульфидов в сумме (в пересчете на сероводород) в пробах природных и очищенных сточных вод любой минерализации в диапазоне 2 - 4000 мкг/дм куб."
Это цитата из карточки НД. Если вы собираетесь аккредитоваться, то обратите внимание, что надо искать документ 2010 г., что определяется сумма сероводорода и сульфидов, что методика не предназначена для питьевой воды. Я не нашла МВИ для ГВ. Даже в МВИ для питьвой воды максимальная температура указана 40 град.С.
РД 2010года я не видела, м.б. его переделали...
kisanka
Ранг: 25
16.06.2010 // 5:52:46
перед нами тоже встала такая проблема, как определение сероводорода, как кв питьевой воде, так и в сточной. пока ждем фотометр. методичку ПНД Ф 14.1:2.109-97 взяли в водоканале. здесь пределы измерения от 0,002-4 мг/л. В госте действительно, написано, что ПДК питьевой воды не должно превышать 0,003 мг/л, а в сточной ПДК до 7,7 мг/л
Инженер по качеству
Ранг: 234
16.06.2010 // 11:07:31
kisanka пишет:
Уважаемая, может поделитесь данной методикой?
