Определение сероводорода в питьевой воде (ПДК) >>>
  Ответов в этой теме: 18
ekosam
Ранг: 352
16.06.2010 // 16:38:04
Может Вам подойдет методика ПНД Ф 14.1:2:4.178-02? По ней проводят суммарное определение концентрации сероводорода, гидросульфидов и сульфидов в питьевой и природных водах в диапазоне концентраций от 0,002 мг/дм3 ло 0,5 мг/дм3 и в сточных водах в диапазоне от 0,02 до 10мг/дм3. Методику можно использовать для определения в пробе только растворенных сульфидов. На всякий случай выслал.
gerasim-belnipi
Ранг: 44
02.10.2013 // 23:00:09
может быть кто-то подскажет или кинет ссылку на прибор(анализатор) сероводорода в воде в полевых условиях?
Ed
Ранг: 3355
03.10.2013 // 9:10:35
gerasim-belnipi пишет:
www.christmas-plus.ru/portkits/portkitswater/tk02/tkh2s Подойдет?
Imhoff
Ранг: 559
22.06.2014 // 1:40:42
Уважаемые коллеги, чтобы не плодить лишние темы, есть вопрос к тем, кто определяет сульфиды по ПНД Ф 14.1:2:4.178-02. Как должен выглядеть товарный ДМФДА? И как он должен себя вести после растворения с добавкой кислоты? Т.е. насколько сам реактив должен быть окрашен?
clatrat
Ранг: 1054
22.06.2014 // 21:14:43
Imhoff пишет:
Ну лично по моим субъективным наблюдениям, ДМФДА выглядит как черная гранулированная субстанция, слегка как-бы жирная. Больше всего напоминает асфальт. Растворяется хорошо и без остатка. Раствор практически черного цвета (легкий оттенок коричневого), непрозрачен. Но я работал по РД
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300
Электропечь SNOL 6,7/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
Imhoff
Ранг: 559
23.06.2014 // 1:46:38
clatrat пишет:
Imhoff пишет:
РД или ПНД Ф не суть, принцип там один и тот же: реакция с дмфда и железом, экстракция хлороформом и фотометрия экстракта.Ратсвор получился именно такой как Вы описали, при добавлении к воде становится красноватым... Перед экстракцией то же самое... Беда в том, что после проведения всех манипуляций при построении ГХ экстракт получается ядрено-зеленого цвета с почти нулевым светопропусканием...
clatrat
Ранг: 1054
23.06.2014 // 11:25:20
Imhoff пишет: ... Беда в том, что после проведения всех манипуляций при построении ГХ экстракт получается ядрено-зеленого цвета с почти нулевым светопропусканием...
Откровенно говоря, не имею большого практического опыта анализа сульфидов, но, по идее необходимо искать источник желтого окрашивания хлороформеного экстракта. И не мешало бы проверить верность расчета концентрации градуировочных растворов.
Юлия78
Ранг: 3
14.08.2014 // 13:38:30
работали с разными ДМФДА разных фирм и квалификаций. Цвет - белый, желтоватый, розоватый. Если фиолетовый или темный - градуировка сильно отличается, коэф резко увеличивается, но все контрольные точки на образцах получались. Цвет раствора 5мг/л - желтый, в худшем случае темно-коричневый. В принципе, реактив даже с истекшим сроком хранения давал сопоставимые результаты. Самый идеальный реактив был производства aldrich-sigma - белый порошок.
