Помогите выбрать капиллярную колонку >>>
  Ответов в этой теме: 34
Автор Тема: Помогите выбрать капиллярную колонку
Викторин
Ранг: 2727
10.02.2010 // 17:18:31
Для определения остаточных растворителей в цефтриаксона натриевой соли нужна кварцевая капиллярная колонка длинной 30м, внутренний диаметр 0,32 мм с нанесённой неподвижной фазой фенил/диметилсилоксан-5/95. Показатели: хлористый метилен- не более 0,06%, ацетон не более 0,2%, ацетонитрил не более 0,045%.
Получен ответ от диллера Хроматека- это колонка СР-SiL8CB c толщиной фазы 0,1 0,25 0,5 или 1 мкм или
VF-5ms с толщиной фазы 0,1 0,25 0,5 1мкм- выберете фазу и её толщину.
Соответственно я прошу уважаемых форумчан высказаться- те-ли мне предлагают колонки и какая нужна фаза?
Перепелкин К
Ранг: 854
10.02.2010 // 19:23:58
Если отталкиваться от названной вами фазы и определяемых параметров, то колонка вам нужна с толстой пленкой фазы, не менее 1 мкм, может даже лучше подумать о 5 мкм. Указанные вами компоненты легкие и полярные. на тонких пленках указанной фазы они будут плохо удерживаться и вылетать в самом начале.
А колонки то по типу фазы вам правильно предложили. Конечно же можно и от других производителей рассматривать: НР-5, DB-5, BP-5, TR-5, ZB-5 и т.п.
Пал Палыч
Ранг: 184
10.02.2010 // 20:02:18
5% фенила - это обязательное требование? Если нет, можно попробовать для этих соединений колонку Trace TR-V1 (6% цианопропилфенилполисилоксан, аналоги DB-624, HP-VOC и др.) с параметрами 30м х 0.32мм, df=1.8мкм, P/N 260V339P (Thermo).
Викторин
Ранг: 2727
10.02.2010 // 20:14:44
Пал Палыч пишет:
5% фенила - это обязательное требование? Если нет, можно попробовать для этих соединений колонку TR-V1 (6% цианопропилфенилполисилоксан, аналоги DB-624, HP-VOC, и т.д.) с параметрами 30м х 0.32мм, df=1.8мкм, P/N 260V339P.
Требование- выписка из фармстатьи. Насколько обязательно ей следовать, когда всё вокруг течёт, всё изменяется- даже и не знаю. Думаю этот вопрос кто-нибудь прокомментирует.
DSP007
Ранг: 2228
10.02.2010 // 20:55:00
Формально следовать обязательно.
10.02.2010 // 21:52:19
Дмитрий Сергеевич, если фаза обязательна, почему не указана толщина фазы? Ведь это - сходные ягоды соседних полей
Жидкостный хроматограф Альфахром v.2 Жидкостный хроматограф Альфахром v.2
Высокоэффективный жидкостный хроматограф Альфахром v.2 с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 1-8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ. Производится с 2007 года.
Викторин
Ранг: 2727
11.02.2010 // 8:53:02
Как я понял(могу ошибаться) методика была прописана для собственноручного заполнения капилляра - соответственно толщина фазы выходила, хмм, толстой
11.02.2010 // 17:33:23
Скорее всего ошибаешься. Фармакопейные методики - на готовых капиллярных колонках. Те, что я видел, конечно.
Викторин
Ранг: 2727
16.04.2010 // 15:42:29
У меня расширилась проблема. Для определения остаточных растворителей в цефтриаксоне требуется фенил/диметилсилоксан-5/95, для опредлегления в цефазолине требуется фенил/метилсилоксан-5/95 по новой фармстатье, а по фармстатье партнёров колонка ZB-WAX прописана(или аналогичная!!!). Вопрос первый- фенил/метилсилоксан-5/95- помогите подобрать колонку, и вопрос второй- а нельзя ли её заменить фенил/диметилсилоксан-5/95? По старой фармстатье у меня все растворители делятся на трёхметровой насадочной
Перепелкин К
Ранг: 854
16.04.2010 // 16:51:51
так это же одно и тоже (фенил/метилсилоксан-5/95 и фенил/диметилсилоксан-5/95). кто как напишет. WAX то конечно другая фаза (G16)
Korvet
Ранг: 1114
16.04.2010 // 19:57:31
не совсем одно и тоже, посмотрите про фазы HP-5ms и DB-5ms, химически разница все же есть. хотя по свойствам...наверное нету...
