Перекристаллизация п-нитрофенола >>>
  Ответов в этой теме: 19
14.02.2010 // 23:37:26
В библиотеке они должны быть. Да и в сети ищутся - хотя бы Орлова. По поводу Урбански - если не найдете, могу выложить на торрентах.
14.02.2010 // 23:41:11
А 2-нитрофенол какого происхождения?
Покупной или кто-то из предшественников нарабатывал?
Если покупной, какая квалификация?
Для чего Вы планируете использовать?
Иногда легче придумать другой путь синтеза, чем возиться с грязью.
С промышленностью понятно - там денюжки считают, но в лаборатории все не так - самое дорогое - время синтетика.
zhenya_lo
Ранг: 27
15.02.2010 // 0:27:59
мы вместе с fa1thless работаем, так что общая проблема))
Насчет исходного нитрофенола.. непонятно откуда.. естественно и квалификация непонятная. Вроде бы покупной(но нет 100% гарантии..) синтезировать сложнее.. т.к. нет фенола.. ))) (работа на кафедре неорганической химии)
вот и приходится чистить..
паранитрофенол будет нужен для изучения кинетических закономерностей с фосфазеном.. как-то так.. (пока точнее только научный руководитель сможет сказать)) но я так поняла, нужен ЧЕМ ЧИЩЕ тем лучше.. завтра из спирта попробую перекристаллизовать
zhenya_lo
Ранг: 27
15.02.2010 // 16:44:18
Nebergas пишет:
... Кристаллизните из 70% спирта, и будет Вам щастье, чессло!
Интересный оказался совет... П-нитрофенол влегкую растворяется в холодном (без нагревания) этиловом спирте , да еще и 70%-ном. И как это потом прикажете выделять из раствора?))
Короче, пробовала со спиртом , но брала воду и спирт в соотношении 1:10
Результат: температура плавления - 113-114. не выше...
15.02.2010 // 17:38:14
zhenya_lo пишет:
Nebergas пишет:
Гм...
А как Вы себе представляете перекристаллизацию из растворителя, не растворяющего очищаемое вещество?
А выделяют целевое вещество из раствора понижением его (раствора) температуры.
Есть много способов перекристаллизации п-нитрофенола. Зависит от целей.
Я, например, для ВЭЖХ перекристаллизовывал из смеси диэтилового эфира и спирта. Производительность гораздо меньше, чем из спирта и водно-спиртовых растворов. Зато и чистота куда как выше. Да мне и не киллограммы были нужны, а сотни миллиграммов.
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
fa1thless
Ранг: 3
15.02.2010 // 20:10:51
наш п-нитрофенол плавиться при 114 это для него норм. Вы скажите что делать с маслянистой жидкостью коричневого цвета (если использовать то куда, или проще выкинуть)
15.02.2010 // 20:29:12
Я же сказал - посмотреть с использованием ТСХ, например.
Кажется, что вам проще выкинуть
15.02.2010 // 20:32:18
fa1thless пишет:
Его тоже надо бы покапать, да посмотреть, что там
Заодно на тонкослойную хроматографию набьете руку.
Nebergas
Ранг: 1744
16.02.2010 // 13:02:59
zhenya_lo пишет:
Nebergas пишет:
Все-таки с органиками проще. Тот бы подумал, ну чего-то недоговорил дядя, и взял бы для получения 70% спирта не воду, а гексан, к примеру Если вещество хорошо растворяется в одном растворителе, то в качестве сорастворителя нужно брать что-то похуже. И не бухать сразу много растворителя - капельками, капельками
А маслянистую жидкость растворите в минимуме чего-нить подходящего (в том же мпирте) и через колоночку с окисью алюминия...
