ВЭЖХ полиаминов в биоматериале. >>>
  Ответов в этой теме: 17
КонстантинС
Ранг: 2306
25.03.2005 // 10:49:22
Путресцин и кадаверин в Институте питания делают деривативацией дансиламином, а хротографию проводят на нормальной фазе на силикагеле с элюентом гексан-этилацетат (я бы еще каплю триэтиламина добавил бы).
G.Baram
Ранг: 211
25.03.2005 // 11:07:28
Можно применить хороша проверенные методы:
1. Определения гентомицина в виде производных с фталевым альдегидом (Британская или Европейская фармакопеи)
2. Определение аминокислот в виде призводных с изотиоцианатом(например, наша методика).
Дайте адрес - пришлю.
Islander
Ранг: 1065
25.03.2005 // 14:26:26
В общем, как дериватизировать, дело вкуса (в ссылках есть и дансил, и фталевый альдегид тоже). Важнее пробоподготовка, которую надо провести так, чтобы максимально отбить аминокислоты, иначе они могут мешать в ходе анализа. Так что лучше всего экстрагировать в сильнощелочной среде (ЖЖ или ТФЭ). А этот вариант экстракции можно прекрасно совместить именно с дериватизацией динитробензоил хлоридом, добавив его в органическую фазу (я это проделывал с амфетамином) или нанеся предварительно на патрон (ссылку на статью я уже давал в теме про ТФЭ). Впрочем, есть и статья по дериватизации фенолов дансилхлоридом одновременно с ЖЖ экстракцией. Хотя, конечно, если нет задачи обеспечить высокую производительность, можно разнести экстракцию и дериватизацию в отдельные этапы.
www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1056336&blobtype=pdf
XG
Ранг: 10
28.03.2005 // 13:11:32
Уважаемый G. Baram! Адрес пользователя XG - golom2004@mail.ru. Буду весьма признательна, если вы сможете прислать методики. Спасибо.
snsychev
Ранг: 282
31.03.2005 // 15:44:45
Несколько лет назад я делал такую работу. Конечно, использовал дериватизацию с дансилхлоридом, ОФ ВЭЖХ (полиамины в крови), практически на любой колонке, на М-4 с УФ детектором. получалось при вполне прилично.
Сыч.
Институт спектроскопии РАН Институт спектроскопии РАН
Спектроскопия атомов, ионов, молекул, кластеров, объема и поверхности конденсированных сред и разработка новых методов спектроскопии, оптика ближнего поля, нанооптика.
snsychev
Ранг: 282
31.03.2005 // 15:47:29
G.Baram пишет:
То, что хорошо для аминокислот не всегда хорошо для полиаминов. Так, например, изотиоционат рвет эти полиамины на части. Лучше использовать тот же дансилхлорид.
Сыч.
klenov
18.05.2009 // 11:39:15
Добрый день всем!
Прошу помощи у тех кто работал с полиаминами. Задача - определить количество полиаминов в биологических образцах (опухолевая ткань). при отработке метода никак не удается избавиться от осадка в пробах (стандарты полиаминов).
Система - ацетонирил/вода. Обработка образцов дансилхлоридом при рН 9,5. Колонка С -18. Интересуют образцы (путресцин, спермин, спермидин и их ацетил производные). Пытались провести разгонку на метаноле, но не очень хорошо разделяются полиамины. При растворении дансилированных образцов в ацетонитриле и последующей разгонке в градиенте от 50 % до 100% выпадает осадок и забивает колонку.
Осадок вымывается чистым ацетонитрилом. Посоветуйте, пожалуйста, как быть!
Похожая тема обсуждалась ранее, но не совсем то.
Спасибо заранее!
