Падение концентрации анализируемых растворов при хранении >>>
  Ответов в этой теме: 26
Prolabor
Ранг: 594
17.02.2010 // 12:05:58
А если не просто встряхнуть а в УЗ ванне "озвучить" пару минут?
alex-chemist
Ранг: 52
17.02.2010 // 12:16:06
M{coбaчkа}X пишет:
Уважаемый alex-chemist! А нельзя экспериментально проверить, падает ли концентрация всех металлов или только некоторых. Если не всех – то сначала можно определять плохо хранящиеся, а потом – все остальные. То есть, никель определять в первый день, раз концентрация на 5-й падает так значительно. Ну а на самый крайний случай, готовить пробы заново (например, на третий-четвертый день анализа). И еще, может я немного не в теме, но вы не пробовали хранить анализируемый раствор в стеклянной посуде? Или это не допускается по вашей методике?
... Коллега !
Конечно, если бы совсем нечего делать было можно было бы заняться такой "наукоподобной" деятельностью и даже потом написать статью в "Записки лаборанта" (или в "Заводскую лабораторию")...
Конечно, можно справиться с этим "явлением" по-тупому - обработать в "азотке" ОДНУ пробу почвы/грунта и В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ замерить концентрации ВСЕХ 7-х элементов (в 8-ми часовой раб. день, пожалуй, не уложиться, но за 9-10 час. можно успеть),
но это очень не производительно - нам надо 25-30 проб в НЕДЕЛЮ анализировать....
Что касается СТЕКЛЯННОЙ посуды - тут ситуация ЕЩЁ ХУЖЕ - в методике на выполнение анализов почв/грунтов на содержание тяж. металлов с пом. ААС "МГА-915" ПРЯМО-КОНКРЕТНО сказано, что КАЛИБРОВОЧНЫЕ растворы (а содержание определяемых элементов там СОИЗМЕРИМО с содержанием в пробах) необходимо хранить в ПОЛИМЕРНОЙ посуде)....
alex-chemist
Ранг: 52
17.02.2010 // 12:23:33
restiv пишет:
У нас при замере на атомнике иногда такая проблема тоже возникает. Даже со стандартными растворами. Мы перед замером, если коблочки долго простояли, обычно встряхиваем их и абсорбция растворов возрастает, порой очень значительно на 15-20%.
.... Вот это очень похоже на мою ситуацию...
А если перед наливанием раствора в пробирку автосэмплера обрабатывать пластиковую "бутылочку" в УЗИ-ванне ? (чтобы "оторвать прилипшие с стенкам ионы")
Тема дипломной работы: "Оптимизация процесса пробоподготовки при анализе почв, грунтов и донных отложений на содержание тяжёлых металлов" .... (ШУТКА)...
alex-chemist
Ранг: 52
17.02.2010 // 12:28:14
Prolabor пишет:
.... очень "правдоподобный" вариант (я об этом уже подумываю)..
А если ещё комплексона добавить в раствор ? (чтобы "экранировать" ионы металлов отстенок посуды)... ??
alex-chemist
Ранг: 52
17.02.2010 // 12:43:51
sinthetic пишет:
Леонид пишет:
Я бы перешел для начала на солянокислые растворы
На этапе экстракции нельзя, другие металлы могут потеряться. Разве что потом переводить, и то не весь экстракт, а часть.
.... какие ОКСОСОЛИ в азотнокислом растворе при рН около 1 ?..
ФГУП УНИИМ ФГУП УНИИМ
Уральский научно-исследовательский институт метрологии. Государственный научный метрологический центр, Головной орган Государственной службы стандартных образцов, Соответствие системе менеджмента качества ИСО/МЭК 17025, ИСО 34)
17.02.2010 // 13:02:30
alex-chemist >Конечно, если бы совсем нечего делать было можно было бы заняться такой "наукоподобной" деятельностью и даже потом написать статью в "Записки лаборанта" (или в "Заводскую лабораторию")...
Оно, конечно, вылизывание методик - не наука ни разу. Также, как и наладка прибора, и поверка весов. Это - составляющая ремесла.
Однако без этого ремесла никак нельзя... вернее - можно, ценою артефактов типа холодного термояда.
Не сочтите наездом, просто слышком похожая ситуация была у нас в заводской лаборатории. Не с пробами, а с калибровочными растворами. И не сорбция, а испарение. Но в результате - то же самое.
Пришлось все в методику переделать, заодно вылезли еще траблы - и в экстрациях, и подготовке пробы к хроматографированию, и даже в технике ввода проб.
А так - да. Никакой науки. Вопрос уровня 2-3 курса - в нашем случае, в Вашем посложнее будет.
pupyshev
Ранг: 538
17.02.2010 // 14:03:20
Подбором материала и вида пластиковой посуды (импортное - не гарантия!), вида и концентрации кислоты, комплексона при концентрациях определяемых элементов, характерных для ЭТА, можно лишь снизить скорость сорбционной потери микроэлементов из растворов проб и стандартов. Все равно на следующие сутки это уже будет заметно при достаточно точных измерениях.
Нужно менять организацию анализа. В любом случае, определять 7 элементов из каждой серийной пробы с помощью одноэлементного анализа, каким является ААС, уже неэффективно.
alex-chemist
Ранг: 52
17.02.2010 // 17:26:49
pupyshev пишет:
.... Так потому и была придумана такая схема - сначала ВО ВСЕХ образцах (а их в автосэмплере "МГА-915" может быть 55 (!!!) шт) один элемент (время замера примерно2-3 мин), затем, поменяв лампу и "прогнав" (слово то какое !!) калибровочный раствор + разбавитель + ПУСТАЯ КЮВЕТА замерять конц. СЛЕДУЮЩЕГО элемента...
А какая альтернатива ??
Замерять конц. всех интересующих элементов сначала на одном образце, потом на другом ???
Доктор
Ранг: 2555
17.02.2010 // 18:23:31
Опоздал к началу
Ежели по полочкам:
1. Нормальное решение озвученной проблемы – несколько спектрометров, работающих параллельно. Анализ через неделю пробы в 1% азотке на следы металлов – «на одной стороне улицы была раздевалка, на другой – баня» Ссылка на то, что все делаете по нормативному документу, неубедительна – в любом нормативном документе предполагается, что юзеры не будут делать элементарные глупости, кои все перечислить просто невозможно
2. Первый раз вижу в таком списке ртуть через запятую. Или вы анализируете почву с ртутного комбината? Слишком низкая чувствительность у ЭТААС по сравнению с любыми ПДК.
3. Народ исключительно доброжелательно и профессионально пытается помочь. Спасибо всем
4. Предложение выяснить критичные элементы и начинать с них – очень разумное. Советую подумать.
5. Судя по описанной процедуре (и некоторым другим нюансам) – у Вас может быть еще одна проблема. Если утром заливаете 65 виал и прибор ишачит до вечера – идет испарение растворителя из чашек, что естественным образом повышает концентрацию. Конечно, и градуировочные растворы испаряются, при эпизодической перекалибровке этот эффект может снижаться, но…
6. Наконец, предложение. Переводите в колбу на 10 и доводите до метки более концентрированной кислотой (скажем, 5%). Храните в пластике. В день анализа разбавляйте в 2,5 раза водой и вперед
7. Не забудьте поделиться результатами
alex-chemist
Ранг: 52
17.02.2010 // 19:18:32
Доктор пишет:
Опоздал к началу
Ежели по полочкам:
Отвечаю по пунктам "телеграфно":
1. На семь штук АА спектр.-ов даже МГА-915 "грошев немае"... СЕЙЧАС родилась идея (если бу деньги) взять ДЛЯ ЭТИХ Тяж. Мет эмисс. спктрметр с ИСП (но это прибл. 4,5 "ляма", т.е. МЛН. руб. - ПОКА ТАКИХ руб. НЕТу) ...
Про "раздевалку" не въехал...
Про глупости, пож-ста, по-подробнее (я СЕРЬЁЗНО, - я вполне где-то что-то мог по неосведомлённости сделать не так, т.е. ЛОПУХНУТЬСЯ), т.к. все методики, по кот. мы делаем анализ, похоже, предполагают, что рядом с хим.-аналитиком стоит "старший товарищ", кот. ВСЁ !!! знает (и умеет)....
2. Ртуть (глаза бы мои её не видели) "в этом списке" из-за СанПиН 2.1.7.1287-03 пункт 6.4...
3. Про НАРОД - СОГЛАСЕН, действительно, СПАСИБО ВСЕМ !!!
4. "Некогда думать, трясти надо..."
5. Неушто за день, так испарится, что это бу существенно ???
6. В колбу на 10 мл раствор после кипячения и фильтрования-промывки НЕ УМЕСТИТСЯ, раньше С ТРУДОМ вливали в 100 мл, сейчас перешли на 250 мл...
А вот увеличить КОНЦЕНРАЦИЮ РАЗБАВИТЕЛЯ - это мысль ! (и простая в реализации и мож.-быть полезная...)
7. ОБЯЗАТЕЛЬНО расскажу удалось ли поправить "ситуёвину"...
К какое, DOCTOR, Ваше мнение относительно УЗИ-обработки и введения комплексона ???
... для себя я решил ЕЩЁ ХРАНИТЬ РАСТВОРЫ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ при + 3-4 град.С ...
