Смесевые ГСО состава раствора элементов >>>
  Ответов в этой теме: 26
Strela
Ранг: 252
26.02.2010 // 13:15:20
Вероятно потому, что те, которые могут, не хотят. А те, которые хотят, не могут.
Классическое определение революционной ситуации
Скорее бы она произошла! А то верхи не хотят, низы не могут!
Может все дело в отсутствии первичных эталонов подобного свойства и необходимых методик (хотя по определению подойдет практически любая аттестованная)?
26.02.2010 // 19:36:47
Не думаю. Скорее причина - бумажного свойства
А в ряде случаев не только возможно, но и необходимо НЕ использовать первичные эталоны
pupyshev
Ранг: 538
26.02.2010 // 21:03:02
Для производства ГСО нужны приличные деньги, так как нужно разрабатывать технологию получения (синтеза) ГСО и их производство.Поэтому у нас (РФ) все реальные производители ГСО работают под заказ: разработка и выпуск ГСО по потребностям заказчика, а вот остатки идут на продажу.
Поэтому: если будет финансируемый заказ под многокомпонентные ГСО, то они, я не сомневаюсь, будут. А исполнители с соответствующим оснащением есть.
Strela
Ранг: 252
27.02.2010 // 5:48:10
Тогда какой объект должен быть в области аккредитации лаборатории, что бы она имела право на аттестацию например раствора РЗЭ в 2% азотной кислоте?
Strela
Ранг: 252
27.02.2010 // 5:52:22
pupyshev пишет:
И все же почему то практически все пользователи применяют импортные растворы, не прошедшие аттестацию в России. Хотя это и противоречит законодательству. К тому же я сомневаюсь, что отечественные производители будут разрабатывать технологию под разовый заказ, либо выставят такую цену что брать их не захочешь.
Вакуумный шкаф UT-4630V Вакуумный шкаф UT-4630V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 20 л (1 полка). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
Chemflow
Ранг: 120
14.03.2012 // 22:26:07
А ведь приготовить мультиэлементный раствор можно и самому, например, смешать в одной колбе на 100 мл по 5 мл каждого индивидуального ГСО концентрацией 1000 ppm, довести до метки водой и получить исходный раствор с концентрацией каждого элемента в 50 ppm. А потом из него бадяжить нужные точки. Главное, чтобы сами ГСО не содержало примесей другого металла. Т.е, если мы хотим для калибровки ААС приготовить мультиэлемент на основе Ni и Cu, то ГСО Ni не должно содержать меди, а ГСО Cu не должно содержать никеля. Ну, как правило, они готовятся из чистых металлов и воды высокой чистоты. Мы так и делаем. Сверяли калибровочные графики на мультиэлементах и на чистых ГСО. Разница невелика.
PS: это нужно тем, кто хочет одной пробе определять много металлов сразу и не хочет заморачиваться с приготовлением большого количества стандартов.
