Воздух в детекторе ГХ/МС Agilent 6850/5973N >>>
  Ответов в этой теме: 26
27.02.2010 // 23:43:51
> И гипотетический вопрос, а можно ли тут применить термостойкий герметик в случае чего?
Будет газить.
KSS17
Ранг: 199
01.07.2011 // 15:00:34
Здравствуйте!
KSS17 пишет:
Здравствуйте!
Возникла проблема…
На праздники отрубился ХМС Эджилент 6850/5973.
Простоял 4 суток, на пятые проводим чистку детектора, собираем и запускаем. Выстаивается 12 часов, в детекторе воздух 16-20% (воздух/вода=1300), вакуум в норме 70 мТорр.
Все соединения проверяем, подсосов не находим. Отсоединяем колонку от интерфейса и глушим детектор, вакуум 7 мТорр, воздух подрастает до 40% (m/z 28 к 69). Обходим все стыки (крышку детектора, клапан сброса вакуума, крепление ампулы стандарта, ввод интерфейса детектора) ваткой с этилацетатом, подсоса опять не находим…
Своих версий уже нет, может они есть у коллег…
Заменили ловушку в газовой магистрали прибора проблема исчезла...
Вывод: 7 лет на одной газовой ловушке работать не хорошо.
Serga
Ранг: 1806
02.07.2011 // 6:01:36
KSS17 пишет:
Ну-ка, поподробнее. Работали 7 лет, проблема не могла появиться одномоментно. Значит, у кого-то паранойя? 7 лет не замечал, а потом заметил и поднял панику? Так, что ли?
KSS17
Ранг: 199
03.07.2011 // 18:00:51
Здравствуйте!
Serga пишет:
Чё-то напутали в с медициной... Параноя это по бытовому - мания преследования.
Проблема возникла когда реално отметили высокий уровень воздуха в МСД, ретроспективный анализ "настроек МСД" показал, что имелся небольшой рост % воздуха в течение года, но за последние три месяца вырос в два раза...
Один из рассматриваемых вариантов была и дохлая ловушка, но не было на что поменять. Сейчас всё замечательно...
Chamomillablue
Ранг: 1302
03.07.2011 // 21:22:57
KSS17 пишет:
Здравствуйте!
Serga пишет:
А у вас ловушка-молекулярное сито фирменное было, Аджилентовское? Такая алюминиевая приблуда, что типа гелий должна чистить? У нас вот тоже воздух стал расти - но ловушку всего 3 года не меняли..
Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК
Экспресс анализатор для одновременного определения азота и кислорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для азота является ячейка теплопроводности, кислород определяется по поглощению ИК-излучения.
KSS17
Ранг: 199
04.07.2011 // 8:47:46
Здравствуйте!
Ловушка фирменная. Закупили с последним прибором 4 штуки, спим спокойно. Срок работы ловушки зависит от расхода газа и от чистоты газа. В нашем случае гелий марки А. Расход был на один прибор порядка 20 мл/мин. Теперь два прибора, так что жить ловушка будет несколько меньше.
Если на % содержание воздуха в МСД не влияет подтяжка соединения колонки с интерфейсом и замена септы испарителя, меняйте ловушку.
Chamomillablue
Ранг: 1302
04.07.2011 // 9:50:58
KSS17 пишет:
Здравствуйте!
Угу.. нынешние ловушки не чета старым.. "Выше 80 греть нельзя", покупай новую.. А раньше прогреешь сутки при +500 в токе аргона и юзай снова )))
Korvet
Ранг: 1114
04.07.2011 // 18:41:35
а тогда при заглушенном входе в детектор почему проблема с воздухом не решалась?
Вы с чего начали:
"Отсоединяем колонку от интерфейса и глушим детектор, вакуум 7 мТорр, воздух подрастает до 40% (m/z 28 к 69)"
Serga
Ранг: 1806
04.07.2011 // 20:08:14
Korvet
И не говори. Мутная какая-то история. Неправдоподобная.
KSS17
Ранг: 199
05.07.2011 // 17:04:11
Здравствуйте!
История мутная, не мутная, какая есть...
Именно результаты упражнения с "глушением" детектора и привело к "испугу"...
