Выбор ТОС анализатора для определения общего органического углерода в производственных водах ТЭС >>>
| Автор | Тема: Выбор ТОС анализатора для определения общего органического углерода в производственных водах ТЭС | |||||
Ида Пользователь Ранг: 12 |
Здравствуйте! Кто пользуется прибором ТОС? Поделитесь опытом: какие сложности и какой фирмы прибор выбрать. Насколько чистым должен быть кислород и можно ли обойтись без него? |
chemoza Пользователь Ранг: 132 |
ТОСи бывают двух типов. 1-ый представляет собой тандемный кондуктометр , измеряющий проводимость воды на входе в ячейку и после облучения УФ. 2-ой обеспечивает высокотемпературное разложение (сгорание) органики с последующим детектированием выделившегося СО2, например, с помощью катарометра.Есть ГОСТ Р 52991-2008 Вода. Методы определения содержания общего и растворенного органического углерода. В этом ГОСТе прописаны анализаторы 2-го типа. |
nizan Пользователь Ранг: 275 |
Вообще-то, ТОС - 4 вида приборов, различаются типом детектора и способом разложения. Вопрос - что нужно мерить и в каких концентрациях, тогда и посоветовать что-то можно будет. Я этим делом уже лет десять занимаюсь, третий прибор думаю покупать, что-нибудь посоветовать смогу |
Маэстро, просветите, пожалуста! Для широты кругозора, так сказать. Думаю, что многим будет интересно. |
DIV007 Пользователь Ранг: 58 |
Может параллельно обсудим тему: как коррелирует ТОС и окисляемость перманганатная (ОП) в природной и питьевой воде, что информативней, если ТОС то почему его не контролируем в воде как в ЕС, а определяем ОП. chemoza Если можно, подскажите по первому типу прибора, на сколько данный метод актуален для низких величин ТОС до 5 мг/дм3, можно ли его использовать для питьевой воды, ведь УФО как мне кажится не разрушит всю органику. |
Gufa Пользователь Ранг: 61 |
Ну если быть более точным, второй метод описывает анализ общего углерода..., который применяют после отделения органического. При правильном высокотемпературном сжигании окисляются все соединения углерода одновременно. |
nizan! Как с Вами связаться. Нужен ТОС для определения органического углерода в производственных водах ТЭС. ( от 10 мкг). Помогите выбрать модель и фирму. Какой прибор не сложен в эксплуатации? |
Поправил название темы... Ида, от правильно сформулированного вопроса зависит многое |
Первые два, как Вы и указали. Только УФ разложение и кондуктометрический детектор подходят для особо-чистой воды, зато прибор относительно дешевый и прост в эксплуатации. У остальных приборов ИК детектор и различаются они по способу разложения органики. Есть УФ разлоэение, высокотемпературное сжигание с катализатором или без него и химическое окисление с персульфатом. Выбирать прибор стоит в зависимости от типа той воды, которую собираются анализировать (в основном, стоит обращать внимание на мешающие примеси). |
Ида, здравствуйте! Киньте адрес Вашей почты, я с Вами свяжусь. |
XRF metodika Пользователь Ранг: 6 |
Существуеи аттестованная методика "Методика выполнения измерений массовой концентрации общего углерода, общего неорганического углерода, общего органического углерода, неудаляемого органического углерода и общего азота в питьевых, природных (в том числе подземных), сточных и технологических (оборотных и рециркуляционных) водах с помощью анализатора ТОС" Дайте адрес - пришлю подробности |
Ответов в этой теме: 41
