Определение теплоты сгорания >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Определение теплоты сгорания
Иринна
Ранг: 51
03.03.2010 // 17:30:46
Подскажите, уважаемые, как посчитать теплоту сгорания конденсата в калориметрической бомбе, если у меня нет бензойной кислоты... Согласно АSTM D 240
03.03.2010 // 19:43:10
Никак нельзя.
Есть методики с использованием других стандартных веществ, но они не относятся к углеводородным топливам. Единственый известный мне случай - определение теплоты сгорания порохов и твердых ракетных топлив. Их теплота сгорания определяется в вакууме или в азоте, а в качества эталона используется порох.
Но теплота сгорания эталонного пороха опять-таки определяется с использованием бензойной кислоты
Совсем не использовать стандартное вещество тоже нельзя, поскольку кажущаяся теплоемкость системы (aka водное число калориметра) сильно меняется в зависимости от внешных условий и от трудно учитываемых особенностей конструкции бомбы и калориметра.
А почему вообще возник вопрос?
03.03.2010 // 19:44:26
Я почему-то принял, что конденсат - газовый, хотя из Вашего постинга это не очевидно
русский слон
Ранг: 16
04.03.2010 // 9:17:06
Здравствуйте! Я так же по этой теме хочу спросить, калометрическая бомба, это эталон без какой либо погрешности?
Иринна
Ранг: 51
04.03.2010 // 9:19:51
Привезли новй калориметр ручной, и велели определять теплоту сгорания газа, ШФЛУ и конденсата. Вы же понимаете, что для газа и ШФЛУ - этот прибор не подходит.... Определять теплоту сгорания ШФЛУ - это конечно вообще бред какой-то... Ну для газа - по компонентному составу я посчитаю, а вот конденсат углеводородный делать будем, раз руководство велит. Но как??? Если бензойной кислоты у меня нет, я не знаю. Все было бы проще, если бы я была в России, но я далеко. Здесь практически нет магазинов хим.реагентов....
04.03.2010 // 9:29:16
русский слон пишет:
Так не бывает
Конечно, не эталон, и конечно, у нее есть погрешность. Вполне определенная. Если руки хорошие, СКО в районе 0.1%.
А истинная ошибка, как и водится в этих случаях, неизвестна.
Но по сравнению с определением компонентного состава и расчет теплоты сгорания смеси по аддитивной теплоты сгорания компонентов калориметр точнее на порядок. Если не на порядки.
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
Prolabor
Ранг: 594
04.03.2010 // 9:31:11
русский слон пишет:
См. ГОСТ 147-95
"ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЕ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ"
www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%20147-95
P.S. Не успел
Varban, +1
04.03.2010 // 10:15:19
Иринна> Вы же понимаете, что для газа и ШФЛУ - этот прибор не подходит.... Определять теплоту сгорания ШФЛУ - это конечно вообще бред какой-то...
Бомбовой калориметр можно использовать, и используют для определения теплоты сгорания газовых проб. Используют также и для определения теплоты сгорания легколетучих жидкостей.
Заметьте, я не утверждаю, что по действующим методикам такое определение ОБЯЗАТЕЛЬНО. Но что оно технически возможно - это факт.
Иринна> а вот конденсат углеводородный делать будем, раз руководство велит. Но как??? Если бензойной кислоты у меня нет, я не знаю.
Бензойную кислоту выбирали в качестве стандартного вещества потому что она дешевая, легкодоступная, не глотает влагу при нормальых условиях и ее легко самому очистить возгонкой. Она легко прессуется, практически не летит в виде таблетки и сгорает послойно и спокойно в кислородной атмосфере.
Ее конкурент, нафталин, проиграл именно из-за невозможности храниться долго в спрессованном виде без изменения массы.
Иринна> Все было бы проще, если бы я была в России, но я далеко. Здесь практически нет магазинов хим.реагентов....
Придется заказывать, и именно бензойную кислоту.
Иначе Вы получите совершенно невообразимое число.
Точно учесть все факторы и вычислить кажущуюся теплоемкость калориметра может быть и возможно теоретически, но легко допустить ошибку в десятки процентов.
Есть, правда, возможность ввести тепло в системе электричеством. Но такой способ калибровки калориметра гораздо более затруднителен, чем добывание (и даже синтез ) бензойной кислоты. Во всяком случае, такой способ требует значительные изменения в конструкцию бомбы - усиленные токовводы и постоянно присутствующий в бомбе нагреватель. Кроме того, необходимы точные электроизмерительные приборы для определения количества электричества. И все равно точность такой калибровки будет на порядок ниже из-за невозможности ввести в бомбу нагреватель мощности 10...20 kW.
Факт, что последние полвека этот способ калибровки бомбовых калориметров не обсуждается ни в стандартах, ни в монографиях.
Nebergas
Ранг: 1744
04.03.2010 // 12:45:32
Иринна пишет:
[...Все было бы проще, если бы я была в России, но я далеко. Здесь практически нет магазинов хим.реагентов....
Где же это Вы настолько далеко, что бензойной кислоты не достать?
Иринна
Ранг: 51
04.03.2010 // 14:05:53
Во-первых, хочу сказать спасибо, что откликнулись. Буду искать бензойную кислоту... Трудно, но думаю, что если долго мучиться, что - нибудь получится...
Иринна
Ранг: 51
04.03.2010 // 14:18:03
Nebergas пишет:
В Арабской стране... Здесь можно достать, только сложно... Они кивают головой, говорят "бухра", - а это значит никогда... Вот уже 2 месяц жду....
