монохроматоры в СФ-20 и СФ-46 >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: монохроматоры в СФ-20 и СФ-46
slavert
Ранг: 352
08.03.2010 // 23:18:08
вот нужен монохроматор для экспериментов, хочу раскурочить либо СФ-20 либо СФ-46, в каком лучше монохроматор?
Апраксин
Ранг: 3308
08.03.2010 // 23:58:03
slavert пишет:
А Вы уже узнавали, что такое монохроматор?
slavert
Ранг: 352
09.03.2010 // 0:43:42
мне нужно у ксеноновой дуговой лампы выделять определенную длину волны из спектра, вот и хочу снять блок какого-либо из этих двух, думаю с какого лучше
09.03.2010 // 9:12:46
Виталий спросил, знает ли соискатель, что такое монохроматор.
Логично задать следующий вопрос - что такое хорошо и что такое плохо.
Но если есть иллюзии, что на раскуроченном СФ'е можно работать, как на www.okb-spectr.ru/index.php?page=mdr41 , то эти иллюзии должны быть разрушены как можно раньше, до убийства прибора.
DSP007
Ранг: 2228
09.03.2010 // 10:35:37
Если курочить => то СФ-4, у него в монохроматоре- призма. А курочить СФ-16 и СФ-46 абсолютно бесполезно- у них в монохроматорах дифракционные решетки и "на коленке " из них вы свой монохроматор не сделаете.
SIG
Ранг: 1214
09.03.2010 // 11:04:29
А может интерференционный фильтр поискать, если спектр линейчатый?
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 220/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 220/300
slavert
Ранг: 352
09.03.2010 // 11:35:17
ну это странный вопрос, есть два списаных прибора, можно взять за две копейки, понятно в спектрофотометре исполнения гроб, потребности нет, есть пока идея снимать оптические блоки и все. Или можно всю оптику выкинуть а станины успешно продать, они хорошие, чугуниевая оптическая станина дорого стоит и пользуется спросом. В январе опять выкинули кучу оптических столов, не успел забрать, теперь думаю над другими вариантами
09.03.2010 // 14:21:23
"Оптический блок" Вы не снимете, поскольку после этого прибор потеряет целостность
Если уж взялись за такое, надо действовать наоборот - не трогая ничего в монохроматоре и в спектрофотометре, заменить источник света на исследуемый. С фотоприемником придется разбораться особо. Но не мешает запастись нейтральными светофильтрами, в особености если Вы планируете исследовать спектр киловаттной лампы для кинопроектора
Мне один раз приходилось использовать инфракрасный спектрофотометр для кое-каких измерений излучения пиротехники (исследование - сильное слово в данном случае )... нда... как вспомню, что приходилось вытворять, мороз по коже
Самое интересное, что после этого трюка я собрал прибор и он нормально прошел проверку у метрологов
starosta
Ранг: 506
09.03.2010 // 20:13:16
slavert пишет:
А можно с этого места поподробнее? А то возможно у нас подобное барахло тоже списывать будут Уж лучше отдать чугуниевые станины в хорошие руки. чем просто в чермет сдавать
михалыч
Ранг: 345
12.03.2010 // 20:02:47
slavert пишет:
Если курочить будете блок питания от СФ-46, то готов его приобрести, также как и лампы ДДС-30 или ДВС-25 к нему.
specordm
Ранг: 49
01.12.2011 // 0:57:57
Нужны схемы старого ЛОМО спектрофотометра СФ-20 проблема не работает в однолучевом режиме.Скиньте specordm{coбaчkа}yandex.ru
