монохроматоры в СФ-20 и СФ-46 >>>
Marik68 Пользователь Ранг: 7 |
Не подскажете, чем СФ 46 так плох? Конечно менее монументален и универсален. Ищу монохроматор, но нет ничего. Тоже хочу купить для переделки. |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Редактировано 1 раз(а) Здесь самое главное - для чего Вы этот "монохроматор" собираетесь использовать. Только зная это, и можно пытаться что-то ответить на Ваш вопрос. Может и переделывать ничего не надо. |
Ну почему нет? Например, МДР-41 производства (там же и продаётся) "ОКБ Спектр" из Питера. Дочка бывшего ЛОМО, оптику делать умеют. Может только не по карману будет, а так монохроматор, не требующий переделок, найти не трудно. |
Цена на новый стала запредельной. Необходим для проведения контроля водных растворов. Основной диапазон 240-1150 нм. Но хочется иметь запас до 15000-20000 нм. Собственно решетки есть, излучатель ИК тоже можно достать. А вот нормальную базу под монохроматор или бу вариант за вменяемые деньги приобрести не получается. Буду благодарен за подсказку |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Мне как-то представлялось что монохроматор предназначен для других целей. Типа куплю ДВС, что бы ездить на дачу..... |
voodensky Пользователь Ранг: 551 |
Если не секрет, то что за детектор в таком диапазоне хотите использовать? |
Редактировано 1 раз(а) А зачем "курочить" СФ-26/СФ-46?? Не проще и рациональное использовать "целиком " после доделки/переделки??!! |
Редактировано 1 раз(а) Купил СФ46. Аккуратно разобрал, шлейфы отпаял. От 60 кг осталось кг 10 (на прикидку). Отличная станина, решетка на подшипнике. Стоит или не стоит курочить? Вопрос целей, задач и возможностей. К сожалению, нет лишних миллионов. А когда нет гербовой, как пояснил классик, мараем простую. Мне нужен аналог Панорамы - работа с флурисценцией, спектрометр есть. Хочется автомата по заданию диапазона и трехмерного отображения намерянного. Поскольку есть диф решетки и щели- остальное дело техники. Что плохо - длинный (по современным взглядам) остов монохроматора, центральная щель входа и выхода (они друг над другом). Электроника морально устаревшая (для тех кто с руками). Вращается балалайка вручную, потери на входе освещения (путь см 15). Плюсы, как написал, мощное основание которое можно доработать и установить шаговик. На коробку (крышку монохроматора) можно установить щели, приблизить модуль излучателя ( уф - ДДС 30 и галоген, который стоит сменить на ксенон). Далее нужно разобраться с тем как подать излучение на щель сбоку через зеркало и получить тоже желательно сбоку. Конечно каждое зеркало - потери. Но станет места занимать меньше. Вот суть переделки. В итоге 3/4 спектрометра останутся у Вас в коробке (мусорнике). Это когда денег не так много, а нужно |
Кроме "Чпушенья" хочется поставить ксеноновую вспышку. Поскольку хамамацевская стоит очень дорого, подумываю о нашей лампе. Конечно, не цилиндрический баллон, время "перекура" большое. Но пока это один из предварительных вариантов. Т.е. моя задача - работа по флурисценции. |
Ну раньше приставки делали в отделении для проб; Фотоэлемент можно заменить ФЭУ; Вместо "слабых" фирменных ламп можно поставить более мощные |
Ответов в этой теме: 21
