Электроды для иономера ЭВ-74 >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Электроды для иономера ЭВ-74
rusdjen
Ранг: 31
10.03.2010 // 10:41:15
Привет, друзья!
Кто нибудь подскажет какие комбинированные электроды лучше брать для измерения рН с щелочных средах и различных температурных диапазонах от 20 до 100 для иономера ЭВ-74.
И никто не знает продают ли сейчас термокомпенсаторы для ЭВ-74.
просто нашел электрды ЭСК-10601, ЭСК-10301. Пойдут ли они? И как они в работе??
Заранее спасибо
Шуша
Ранг: 2844
10.03.2010 // 12:06:13
rusdjen пишет:
...какие комбинированные электроды лучше брать для измерения рН с щелочных средах и различных температурных диапазонах от 20 до 100 для иономера ЭВ-74...
...нашел электрды ЭСК-10601, ЭСК-10301...
Для щелочных сред и повышенных температур лучше использовать из перечисленных - ЭСК-10301
...для иономера ЭВ-74...Пойдут ли они?
Подойдут, если разъмы подойдут (банан + однополюсная вилка). По обозначению изготовителя код кабеля - К80.8.
... И как они в работе??...
Нормальные электроды, если обращаться с ними аккуратно и следить за ними.
...продают ли сейчас термокомпенсаторы для ЭВ-74.
Продают. Найти можно. Ищите ТКА-5.
bummer1
Ранг: 260
30.10.2025 // 7:03:07
Добрый день. Чем отличаются электроды ЭСК 10601 и ЭСК-10301? У нас разъем BNC . Можно ли использовать ЭСК-10301? Ранее мы всегда брали 10601. Но в последние месяцы эти электроды часто ломаются-перестают калиброваться. Хотим попробовать что то другое
clatrat
Ранг: 1057
30.10.2025 // 12:04:10
bummer1 пишет:
Почитайте описание данных электродов на сайте изготовителя - там подробно всё описано. Отличаются они, в первую очередь сопротивлением. Если вы применяете электроды в обычных водных средах, типа "измерение pH природной воды", то разницы вы не увидите.
Интересно другое...А именно: как вы эксплуатируете стеклянный электрод, что он перестаёт калиброваться? В моём представлении такое возможно всего в трёх случаях: разбита (повреждена) мембрана, пузырёк или засор в ключе, попытка измерения в растворах фторида аммония
Pleh
Ранг: 339
30.10.2025 // 12:25:46
clatrat пишет:
В последнее время частая проблема у этих электродов. Где-то через год эксплуатации перестаёт адекватно работать.
Вымачивание в растворе HCl и прочие ухищрения не помогают.
bummer1
Ранг: 260
30.10.2025 // 14:08:08
Pleh пишет:
clatrat пишет:
А есть ли альтернатива? как насчет Нико-Аналит?
Диаэм Диаэм
Поставщик лабораторного оборудования и реагентов: Испытательное/климатическое оборудование, Контроль сельскохозяйственного сырья, кормов, пищевых продуктов и вина, хроматографические методы (ВЭЖХ, ГХ, МС).
Pleh
Ранг: 339
30.10.2025 // 14:22:58
bummer1 пишет:
ЭСЛК-01.7
https://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=5316
Удобный в работе и служит годами, если его не бить
clatrat
Ранг: 1057
30.10.2025 // 15:19:51
bummer1 пишет:
А они разве делают стеклянные электроды? Не встречал никогда
clatrat
Ранг: 1057
30.10.2025 // 15:23:45
Pleh пишет:
Странноватая цена у него, если честно...Даже если работает хорошо.
Насчёт "годами": стеклянный электрод устроен таким образом, что если его эксплуатировать в адекватных для него условиях должен работать не годами, а десятилетиями. Неоднократно писал на форуме, что у меня в лаборатории есть электроды выпуска конца 70-х годов и они не теряют электродную функцию абсолютно, хотя шарик мембраны уже как молоко цвета
bummer1
Ранг: 260
31.10.2025 // 5:41:07
Pleh пишет:
bummer1 пишет:
ЭСЛК-01.7
Смущает диапазон 0-12 ед.рН. Обычно вроде 0-14?
Шуша
Ранг: 2844
01.11.2025 // 15:22:19
clatrat пишет:
bummer1 пишет:
1. Не делают.
2. ЭСЛК-01.7 это Аквилон. Но аквилоновского там только логотип. А так это 100% китаец. Клон американского электрода фирмы Extech.
3. Если кто-то утверждает, что они работают годами, то это сильное преувеличение. Или этот вывод сделан на том основании, что ЦСМ их при поверке не бракует. А не бракует он их по той простой причине, что в технических и метрологических характеристиках записаны такие широкие "ворота" допусков, что в них пролезет что угодно. При этом некоторые параметры имеют взаимоисключающие допуски. Некоторые современные приборы с автоматической диагностикой откажутся с ними работать и будут выдавать сообщение об ошибке. Те, которые автоматически определяют буфер при градуировке, будут неправильно его определять и т.д.
4. Вот здесь описание типа - https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits/0184bc00-56d5-e566-39d5-6c81585ddcc5#33a5b3db-e3cd-3961-8964-b79d81b16144. См. таб. 1.1 и 1.2. Это ужасный ужас. Допуск на ЭДС в буфере рН 1,65 составляет +/-75 мВ (у нормальных электродов +/- 12 мВ). При этом допуск на Еи +/- 30 мВ. Но, имея в одной точке электродной характеристики разбег +/- 75 мВ, попасть в +/- 30 мВ в другой точке невозможно. Реально будет где-то +/- 100 мВ (лень считать точно). Проходит это только из-за того, что при периодической поверке Еи не проверяют. Минимальное значение для крутизны задано 53 мВ/рН. Это 90% от теории. Обычно для лабораторных электродов предел - 96-95%. Дальше они совсем плохо работать начинают.
