Электроды для иономера ЭВ-74 >>>
  Ответов в этой теме: 22
bummer1
Ранг: 260
02.11.2025 // 10:22:21
Спасибо вам!
Вопрос. В паспорте на электрод ЭСК 10601 написано, что истечение из внутреннего электрода составляет 0,1-3 мл в сутки. Так он должен вытечь за месяц минимум на 3 мл? На практике мы же не добавляем в него электролит. Что это за информация? Объясните, пожалуйста.
Шуша
Ранг: 2844
02.11.2025 // 14:12:57
1. Могла засориться пористая керамика ключа, как изнутри (например, кристаллами KCl), так и снаружи (зависит от того в каких средах проводятся измерения). Обычно это приводит к тому, что показания становятся неустойчивыми и длительно устанавливаются. В паспорте есть рекомендации по устранению этого.
2. А может все с электродом и в порядке. Реальное истечение электролита у этих электродов лежит на нижнем пределе 0,1-0,2 мл/сут. Но оно происходит только при открытом заливочном отверстии и снятом защитном колпачке. Т.е. при правильной эксплуатации только тогда, когда электрод используется для измерений.
3. Электролит в любом случае желательно периодически заменять свежим.
bummer1
Ранг: 260
03.11.2025 // 16:24:13
Шуша пишет:
спасибо большое! а как залить электролит во внутренний электрод? Хотя, вроде этого не требуется?
Шуша
Ранг: 2844
04.11.2025 // 9:56:24
Никак. Если электрод не держать несколько месяцев без электролита во внешней части, то из внутренней он никуда не денется.
bummer1
Ранг: 260
05.11.2025 // 3:22:53
Шуша пишет:
Спасибо! Прояснили
Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V
Карманный тестер для измерения ОВП оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. ОВП: ± 1999 mV Точность: ± 1mV
Pleh
Ранг: 339
05.11.2025 // 9:45:26
Шуша пишет:
Если кто-то утверждает, что они работают годами, то это сильное преувеличение.
Как бы проверку по буферам проходит - уже хорошо. У ЭСК и этого не получается.
Аквилоновский электрод в лабе работал ндцать лет, пока не разбился.
Про условия, в каких эксплуатировались электроды ЭСК, ничего не могу сказать, но спустя год после покупки поверку с ними пройти не удалось. А с некоторыми,, так вообще прибор отказывался работать, не укладывались в значения крутизны электродной системы. И такая ситуация повторялась совсем недавно, в нескольких филиалах лабы.
Pleh
Ранг: 339
05.11.2025 // 9:45:40
Дубль.
bummer1
Ранг: 260
21.11.2025 // 7:29:56
Добрый день. Приведу данные.
на буфере 9,18: -40,1мВ
6,86: -21,7мВ
Далее ошибка №6. Недопустимый наклон. Электроду кранты?
Шуша
Ранг: 2844
21.11.2025 // 14:12:58
Скорее всего - да.
Такое обычно бывает при нарушении сопротивления изоляции в электрических цепях электрода. Причина может как внутренняя, так и внешняя. Внутренняя - внутри электрода "само" что-то протекло. Внешняя - "утопили" электрод или разъем в растворе. Так же возможен вариант неудачного самостоятельного наращивания кабеля или перепайки разъема.
1. У Вас электрод с "фирменным" кабелем К80.8? Или сами переделывали?
2. Разъем типа "банан" в данном случае "изобретение" гомельского ЗИПа. Только они и делали их. После кончины этого предприятия оставались некоторые запасы. Но они закончились где-то год назад (или даже больше). Точить их мелкой серией - 5-ть деталей, три из которых латунь с гальваникой, никто не будет. Они "золотыми" получатся.
3. Поэтому... Хьюстон, у вас проблемы. Купить комбинированный электрод с нужными разъемами для ЭВ-74 у Вас скорее всего не получится. Купить то, что есть в продаже и самостоятельно переделать, сняв разъемы с неисправного электрода, тоже. Дело в том, что в ЭВ-74 экран и электрод сравнения, это разные цепи. И объединять их нельзя. Прибор будет работать некорректно. Поэтому у комбинированного электрода кабель должен быть трехпроводным (2-е жилы + экран). Если у электрода обычный коаксиальный кабель, то ничего путного не получится. Вам придется отказаться от использования комбинированных электродов в пользу раздельной пары. Вот там можно заменить на измерительном электроде BNC на "банан" и все будет работать.
bummer1
Ранг: 260
21.11.2025 // 15:13:06
Шуша пишет:
Скорее всего - да.
Спасибо за развернутый ответ. Но я Вас немного ввел в заблуждение. У нас электрод с разъемом BNC, а рН-метр Эксперт-002
Кабель то бишь К80.7.
