Разработка внутренней документации аналитической лаборатории (Руководство по качеству, Политика Качества и в особенности СОПы) >>>
  Ответов в этой теме: 19
krot
20.09.2010 // 15:02:19
Посмотрите ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 "Менеджмент организации. Руководство по документированию системы менеджмента качества"
и ИСО 10013 "Руководящие указания по разработке руководств по качеству"
krot
20.09.2010 // 15:04:23
MissPretty пишет:
Присоединяюсь к вопросу. Хотелось бы увидеть перечень необходимых (действительно необходимых) документов, которые необходимо разработать в лаборатории для создания системы качества.
при докуметировании СМК организация может определить любое число и состав документов, необходимых для демонстрации результативного планирования, функционирования, управления и улучшения))
winddim
Ранг: 150
11.12.2010 // 21:46:26
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста... На титульном листе Руководства по качеству в соответствии с Требованиями к содержанию и оформлению документов аккредитованной лаборатории СААЛ ставятся визы менеджера по качеству, начальника лаборатории и утверждается руководителем организации... А если описание конкретных процедур вынесено в отдельные документы - инструкции (с соответствующими ссылками в руководстве по качеству), то система их утверждения такая же, как и у самого руководства (т.е. титул, как и у руководства по качеству должен быть заверен руководителем организации или достаточно визы менеджера по качеству и утверждения начальником лаборатории (речь идет о лаборатории, входящей в состав организации)?
asessor
Ранг: 238
12.12.2010 // 23:19:52
winddim пишет:
Утверждение руководства по качеству, равно, как и других внутренних документов, прерогатива руководителя лаборатории. Это вытекает из требований ГОСТ ИСО/МЭК 17025 п.4.1.5 а) "Лаборатория должна располагать руководящим ... персоналом, который вне зависимости от других обязанностей имеет полномочия и ресурсы, необходимые для выполнения своих обязанностей, включая внедрение, поддержание и улучшение системыменеджмента". В п.4.2. того же стандарта указано, что "Лаборатория должна разработать, внедрить и поддерживать систему менеджмента в соответствии с областью своей деятельности". Рекомендации по разработке Руководства по качеству можно посмотреть здесь. www.aac-analitica.ru/Files/Recomendaciya_po_RK.doc. Рекомендую также почитать следующие статьи www.analitica.org.ru/menu_down5.html. Они конечно, немного в возрасте, но в целом актуальны.
asessor
Ранг: 238
13.12.2010 // 0:07:43
Horselab пишет:
Уважаемые, коллеги!
Возникла необходимость разработки полной внутренней документации аналитической лаборатории (Руководство по качеству, Политика Качества и в особенности СОПы) в соответствии со стандартом ГОСТ ИСО МЭК 17025 .
P.S. Интересуют условия приемки, регистрации, хранения и утилизации биологических образцов (кровь и моча) поступаемых в лабораторию для анализа (СОПы, ГОСТЫ, нормативные акты).
Судя по терминологии и Вас интересует медицинская (клинико-диагностическая) лаборатория. Требования ним изложены в ГОСТ Р ИСО 15189-2009 "Медицинские лаборатории. Дополнительные требования к качеству и компетентности". Хотел бы также заметить что сокращение СОП (standard operated procedure), как правило, относится к описанию методик исследования (измерения), а не к процедурам системы менеджмента.
Если кого интересуют особенности органолептики, то есть другой стандарт www.aac-analitica.ru/Files/3.17.325-1.001.09_GOST_R.doc.
Полезные вещи относительно регистрации проб крови и мочи есть на www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-IS-Laboratories/WADA_Int.Standard_Laboratories_2009_EN.pdf
ЛАБТЕХ, АО ЛАБТЕХ, АО
Комплексный поставщик лабораторного оборудования.
Директор
Ранг: 405
13.12.2010 // 10:40:53
asessor пишет:
........Хотел бы также заметить что сокращение СОП (standard operated procedure), как правило, относится к описанию методик исследования (измерения), а не к процедурам системы менеджмента.
Тут должен буду с Вами не согласиться. Сопы распространяются не только на методики исследования, но и на любую другую процедуру, в том числе и систему менеджмента, куда ест-но входят и другие док-ты (положения, приказы и т.п.)
Pawell
Ранг: 4
13.12.2010 // 17:02:29
Разрабатываем систему ВЛКК на основе ГОСТ 17025. Алгоритм процедур в принципе ясен, не знаю как оформлять конечный результат. Кто-то может помочь с формой журнала внутрилабораторного контроля?
asessor
Ранг: 238
13.12.2010 // 17:43:50
Директор пишет:
Я имел в виду, что ОБЫЧНО СОП используется для описания методик. Согласен, что могут быть и другие применения, например, СОП на отбор проб, но далеко не все инструкции лаборатории должны иметь эту аббревиатуру. Смотри EPA QA/G-6 v April 2007 GUIDANCE FOR PREPARING STANDARD OPERATING PROCEDURES
"The term “SOP” may not always be appropriate and terms such as protocols, instructions, worksheets, and laboratory operating procedures may also be used".
К тому же я не очень понимаю, почему при общении на русском языке необходимо использовать английские аббревиатуры. Русский язык богат.
Директор
Ранг: 405
14.12.2010 // 7:31:57
Pawell пишет:
См. РМГ 76 приложение Л, М.
