ААС. проблемы в работе >>>
  Ответов в этой теме: 31
Chemflow
Ранг: 120
24.02.2012 // 20:05:44
Да, метод, конечно, менять нужно. Это правильно. Графитовая печь стоит незапущенная. Но прежде чем ее запускать, хочется выжить из пламенника все его возможности. Похоже, что корректные возможности ограничиваются концентрацией в 500 ppb (0.5 ppm). Тут вот еще проблема вылезла: закоксовывание горелки. За один анализ собирает на себе килограмм сажи. Поэтому в конце результаты плавают, особенно при проверке стандартов. Вылечили следующим образом: сняли гидрозатвор, разобрали все по винтикам и отмыли все начисто от остатков пробы. Особенно, это беда тех, кто работает с ксилолом по методу разбавления. Частицы углеводородной жижи от высокой температуры испаряются и проникают в сопло горелки, отлагаясь на ее поверхности, при этом образуя кокс. Совет тем, кто сталкивался с такой бедой. А вообще, горелку нужно периодически очищать. С ксилолом работа хоть и быстрая, но неблагодарная для прибора.
