Проблемы с генератором водорода >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Проблемы с генератором водорода
Иринна
Ранг: 51
14.03.2010 // 15:59:52
Помогите, пожалуйста, разобраться!!!
У меня в лаборатории имеется генератор водорода Domnick Hunter 20H. Возникла проблема - не исчезает надпись "Fill water". В инструкции написано, чтобы устранить, замените воду... Заменила... не гаснет... Переустановила, в инструкции написано, выключить из розетки и одновременно, нажав клавишу, вилку воткнуть... Не помогло... Подумала вода не того качества... Измерила электропроводность... И в толк не возьму... что не так... Электропроводность (после нашего осмоса) у деминерализованной воды - 2,21 мСм/см; а у бидистиллированной воды - 132,7 мСм/см; Налила бидистиллированную... Ничего не понимаю... не помогло...
MaestrO
Ранг: 130
14.03.2010 // 17:04:16
Как я понимаю Fill Water означает отсутствие воды в резервуаре и оповещает тогда когда оператор просто не заметил того что ее нет. Если вы точно знаете что налили воду (кстати неплохая у вас водичка деминерализованная) попробуйте проигнорировать его оповещение и включить.
Если же он блокирует работу генератора, то стоит посмотреть какой датчик отвечает за уровень воды и может его заменить(если есть) или исправить самим (может какая то механическая проблема).
В фирму позвонить.
Banturg
Ранг: 141
15.03.2010 // 11:23:34
почему бидистилят у вас такой грязный, ведь даже для дистилированной водички проводимость не больше 5,0 мСм/см должна быть?
Иринна
Ранг: 51
16.03.2010 // 10:15:16
MaestrO пишет:
Стоит посмотреть какой датчик отвечает за уровень воды и может его заменить(если есть) или исправить самим (может какая то механическая проблема).
В фирму позвонить.
Датчик посмотрела, все протерла. Недавно пыльная буря была. Запасного датчика нет, а внутри я вообще их 3 насчитала. Игнорировать не получается, звуковой сигнал противный... А в фирму - бесполезно. Только если немцам написать... Но за помощь спасибо...
Иринна
Ранг: 51
16.03.2010 // 10:19:13
Banturg пишет:
Ну что я могу сделать. Пора уже давно фильтры поменять... Вода идет по трубам - отвратительная... Но запасных фильтров нет и денег тоже нет... А может можно что-то придумать???
Venom
Ранг: 178
16.03.2010 // 11:04:32
Иринна пишет:
У нас тоже с водой проблемы, она у нас по трубам техническая шпарит... Мы берем в магазине 5л бутыли с водой, ставим перегонку с перманганатом К.. У меня на генератор требование 0,8 мОм/см, а фактически получается 0,5 мОм/см.. Ее и заливаю в генератор... А такую как Вы заливаете, лучше не стоит, дороже потом будет купить новый...
БиоХимМак СТ БиоХимМак СТ
Российский производитель сорбентов и колонок для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Поставщик оборудования и материалов для жидкостной хроматографии, методов подготовки проб твердофазной экстракцией и аналитического контроля объектов различного происхождения.
АМД
Ранг: 191
16.03.2010 // 22:35:50
А чем мерить сопротивление воды? Мы используем воду очищенную Водолеем, но дополнительно ее сопротивление не мерил.
Иринна
Ранг: 51
17.03.2010 // 9:08:38
MaestrO пишет:
Открыла крышку. Сравнила с приведенной электросхемой в инструкции по эксплуатации. Оказалось, у меня датчика измерения воды вообще нет. Стоит перемычка. Я ее ради эксперимента вытащила. Перестал орать... Все работает. Спасибо.
17.03.2010 // 10:46:00
В беде — не сробеет, — спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!
+Xenofil
Ранг: 1445
17.03.2010 // 11:41:04
Иринна пишет:
Редкий случай.
Почему то, именно с немецкой техникой встречаются мануалы с внятными схемами.
Остальные, видимо, на развитой сервис рассчитаны.
Кстати, по Вашему первоначальному посту не совсем ясно – работал ли Ваш генератор раньше или Вы его впервые запускали?
П.С. А как Ваш детектор на ГХ, работает без проблем?
Nebergas
Ранг: 1744
17.03.2010 // 12:38:41
"Мужик по окрестностям бродит...
Наверное, он - трансвестит:
в горящие избы заходит,
коней на скаку тормозит..."
М. Векслер
В тему:
Иринна, а на Вашем генераторе разве нет контроля проводимости и блокировки по этому параметру? И, кстати, показатель Вашей демин-воды (2.21 мСм/см) достаточно поганенький, не обессудьте.
