Проблемы с генератором водорода >>>
  Ответов в этой теме: 16
Иринна
Ранг: 51
18.03.2010 // 16:38:16
+Xenofil пишет:
Кстати, по Вашему первоначальному посту не совсем ясно – работал ли Ваш генератор раньше или Вы его впервые запускали?
П.С. А как Ваш детектор на ГХ, работает без проблем?
Генераторов водорода Domnick Hunter 20 в лаборатории 2. 1 работает уже полгода и ничего. А второй - постоянно что-то не так... Хотя когда принимали у поставщика работал без нареканий. Сегодня звуковой сигнал поведал о низком давлении. Проверила все соединения, компрессор посмотрела... Причину не выявила.
П.С. А детектор мой не работает. Вернее, он работает... но внятных данных я не получила. Погоняла в холостую... Ничего... Последовала вашему совету - радикальных действий принимать не стала. Думаю, что дело в клапанах. Жду ремонта...
Иринна
Ранг: 51
18.03.2010 // 16:44:58
Nebergas пишет:
Иринна, а на Вашем генераторе разве нет контроля проводимости и блокировки по этому параметру? И, кстати, показатель Вашей демин-воды (2.21 мСм/см) достаточно поганенький, не обессудьте.
Насчет "поганенькой" согласна. Но я выход нашла, хочу на установку очистки воды из скважины... там стоит осмосная система высшего класса... Пока по ржавым трубам в лабораторию доходит... Кошмар... А что касается контроля, то конечно он есть... Только у меня показания проводимости в генераторе и на кондуктометре расходятся... Очень....
zgres
Ранг: 3
31.01.2013 // 20:16:05
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с генератором водорода фирмы Domnick Hunter 20H, при включении горит красный индикатор, звучит сигнал и на дисплее выводиться сообщение "water in line". Я в этом деле новичок, что необходимо делать?
Вирус
Ранг: 601
31.01.2013 // 22:08:02
Сушить фильтр(ы) и отдувать линию.
zgres
Ранг: 3
12.02.2013 // 21:40:58
Вирус пишет:
Скажите пожалуйста как необходимо отдувать линию. Через какие трубки подавать сжатый воздух.
Cheminst Cheminst
Поставка лабораторного и аналитического оборудования, приборов, комплектующих и расходных материалов для различных областей медицины, науки и промышленности.
zgres
Ранг: 3
13.02.2013 // 19:00:46
сегодня проверили все датчики. соединительные трубки. На оном из датчиков отвечающего за отсутствие воды в линии Н2 был обрыв в контакте. После восстановления, всё заработало как надо. Спасибо всем большое за советы.
