кто знает английский? >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: кто знает английский?
Доктор
Ранг: 2555
15.03.2010 // 16:50:12
Коллеги, помогите, пожалуйста.
В ISO 7941 (определение углеводородного состава СУГ только методом нормализации) под таблицами поправочных коэффициентов имеется интересное примечание: “These values are not applicable when standard blends are used, and should be confirmed by the use of carefully prepared known mixtures”. Ничего более умного, чем ошибка либо прикрытие задницы авторами (от чего?) в голову не приходит. Может, между “standard blends” and “carefully prepared known mixtures” имеются непримиримые противоречия, недоступные для средних умов?
В общем, на вас вся надежа
sinthetic
Ранг: 3640
15.03.2010 // 17:08:03
Видимо, аффтары имели бо-оольшущий зуб на изготовителей стандартов...
15.03.2010 // 17:58:54
Скорее всего, они имеют ввиду, что когда у Вас есть стандарты, то эти поправочные коэффициенты не надо использовать, а надо их уточнить.
т.е. для особенно умственно одаренных, которые могут исправить % в стандарте, по этим п.к., когда нужно сделать обратное.
ИМХО
Seinfeld
Ранг: 52
15.03.2010 // 18:41:58
А если предположить, что “carefully prepared known mixtures” и есть эти самые “standard blends”? Ведь по логике вещей это одно и то же. В английском такое встречается. Тогда смысл примечания таков: если стандартов нет, полагайтесь только на данные поправочные коэффициенты, есть стандарты (имеются в виду и собственного приготовления) - корректируйте с их помощью приведенные в таблице значения.
AlexUnder
Ранг: 1616
16.03.2010 // 0:51:31
Почти полностью присоединяюсь к выше выступившим ораторам. Мы с Сауле Абдыхановной обсуждали это немного в Тарко-Сале.
Сравните реальные коэффициенты (на реальных смесях искусственно приготовленных) для разных детекторов разных производителей с ГОСТовскими (нормализационными в том числе) - будет отличие в единицы - десятки процентов. В какой структуре (ASTM, ГОСТ или Газпром) что принято - то и пользуют.
AlexUnder
Ранг: 1616
16.03.2010 // 1:08:48
Дословный художественный химический перевод “These values are not applicable when standard blends are used, and should be confirmed by the use of carefully prepared known mixtures” :
Эти величины поправочных коэффициентов не стоит использовать, когда для градуировки используются стандартные смеси и они (коэффициенты) должны быть подтверждены применением градуировки по тщательно (по требованиям метрологии) приготовленным (скорее всего, гравиметрическим способом) смесям.
ЛЕНПИПЕТ, ООО ЛЕНПИПЕТ, ООО
Российский производитель лабораторных дозаторов и наконечников. Собственное производство, метрологическая лаборатория и сервисный центр.
sinthetic
Ранг: 3640
16.03.2010 // 1:20:57
AlexUnder пишет:
are not applicable = не стоит использовать
Ну, скорее, "неприменимы".
...И домыслов (в скобках) для документа многовато будет. В общем, язык оригинала ближе к черномырдинскому, нежели к шекспировскому.
AlexUnder
Ранг: 1616
16.03.2010 // 8:30:37
В скобках не домыслы, а примечания переводчика. Не стал ставить специальные значки - полагал, что читающие поймут.
Nebergas
Ранг: 1744
16.03.2010 // 12:24:39
AlexUnder пишет:
Это - авторизованный перевод.
Доктор
Ранг: 2555
23.03.2010 // 10:41:50
Всех благодарю за помощь. Остановился на варианте: «Указанные значения могут быть откорректированы путем хроматографирования тщательно подготовленных смесей известного состава». Надеюсь, угадал авторскую мысль
