Состав растворов для калибровки! >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Состав растворов для калибровки!
restiv
Ранг: 830
16.03.2010 // 11:28:49
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Вопрос вот какой: для построения калибровочного графика на ААС желательно, чтобы состав стандартови анализируемого раствора были как можно ближе по составу. А в ГОСТах по этому поводу ничего не прописано. Как же быть??? В ГОСТах единственно указывается каким раствором доводят стандарты и пробы до метки и все. Но при этом только концентрация кислоты будет примерно одинаковая, а содержание примесей не будет никак учитываться. Или я не прав???
Кроме того у меня вот ещё какой вопрос: поворот горелки как то сказывается на точности получаемых анализов?? Дело в том, что мне в виду большого объема проб желательно замерять растворы без разбавления, для этого я поворачиваю горелку чтобы снизить чувствительность, но при этом у меня атомка не подтверждает химию.... Вот я и думаю, может это из-за того, что я вращаю горелку....
Strela
Ранг: 252
16.03.2010 // 11:39:38
Я так думаю дело не в повороте горелки, а во влиянии солевого состава раствора, т.к. вы пробу не разбавляете. Видно великовата величина общего солевого фона для ААС. Придется разводить.
restiv
Ранг: 830
16.03.2010 // 11:45:10
Strela пишет:
Разводить - это трата времени.... Я все думаю над идеей проготовления калибровочных растворов с примерным содержанием как в рабочих пробах.... Вот только я такого ещё не встречал ранее нигде....
Директор
Ранг: 405
16.03.2010 // 13:30:04
restiv, а о каких элементах и пробах идёт речь?
Strela
Ранг: 252
16.03.2010 // 13:44:07
restiv пишет:
Вообще, в практике спектрального анализа давно применяется градуировка приборов по пробам (стандартным образцам) с известным содержанием компонентов. Вот только пойдет ли этот прием на ААС? Сомневаюсь. Атомная абсорбция более чувствительна к влияниям солевого фона раствора, к степени окисления элементов и т.д. Намучаетесь.
А для разведения есть специальные приборы, которые это делают достаточно быстро и почти без вашего участия.
nurbach
Ранг: 19
16.03.2010 // 13:45:17
у меня был случай, приготовил многокомпонентные растворы чтоб не заморачиваться, типо один раствор на все компоненты. но там некоторые элементы друг на друга сильно влияли, поэтому пришлось от этого отказаться, а жаль
ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES
ИСП-АЭС спектрометры Varian 710 и 715-ES представляют собой параллельные спектрометры базового уровня и являются наилучшим выбором для лабораторий, проводящих рутинные анализы, а также для образовательных учреждений.
Meles
Ранг: 123
16.03.2010 // 16:40:29
restiv, метод добавок не хотите попробовать?
restiv
Ранг: 830
16.03.2010 // 16:55:34
Директор пишет:
Медь и цинк в медном концентрате и в медной руде. Содержание в медном концентрате Cu-15-25%, Zn - 0.5-1.5%. В руде: Cu - 1-2%, Zn - 0.1-0.5%.
Strela
Ранг: 252
16.03.2010 // 16:58:15
Meles пишет:
Кстати, метод добавок действительно может помочь.
restiv
Ранг: 830
16.03.2010 // 17:00:17
Meles пишет:
Я пробовал, но полученная цифра меня не убедила, поскольку у самого стандартного образца есть свой диапазон погрешности+погрешность моего определения пробы без добавления СО и как потом этот диапазон суммировать???
Strela
Ранг: 252
16.03.2010 // 21:03:02
А вы сделайте не одну добавку, а 2-4. Постройте градуировочный график и вперед!
