Состав растворов для калибровки! >>>
Директор Пользователь Ранг: 405 |
![]() А как насчёт альтернативных длин волн для определяемых элементов. Например: если использовать для цинка 307.6 нм, то Вы могли бы решить свою проблему по данному элементу. С медью немного посложнее - в руде Вы могли бы её определить на уровне 1--2% при длине волны 244.2 нм, хотя если развести концентрат в 10 раз то и здесь проблема рассосётся. |
restiv Пользователь Ранг: 830 |
![]() А как насчёт альтернативных длин волн для определяемых элементов. Например: если использовать для цинка 307.6 нм, то Вы могли бы решить свою проблему по данному элементу. С медью немного посложнее - в руде Вы могли бы её определить на уровне 1--2% при длине волны 244.2 нм, хотя если развести концентрат в 10 раз то и здесь проблема рассосётся. Так по цинку всего 2 волны и чувствительность второй в 4000 раз меньше чем у основной. Так в том то и проблема, что разбавление меди в 10 раз - это тормозит анализ, а с меня спрашивают экспресность и точность..... |
Meles Пользователь Ранг: 123 |
Да, я это и имел в виду. |
![]() Зато воспроизводимость замечательная. Я бы не стал Вам советовать, но мы сталкивались с данной проблемой, а именно определение цинка в БАД, там тоже этого цинка около 2%. Определяли без проблем, при чём даже разрешили один из споров возникших с контролируемой организацией, которая нашла меньше чем выдали мы. Ведь как Вы уже отмечали, если делать на основной линии приходится разводить образец, как минимум в 7000 раз и погрешность от этих разведений куда больше чем от "нечувствительной волны". |
![]() Зато воспроизводимость замечательная. Я бы не стал Вам советовать, но мы сталкивались с данной проблемой, а именно определение цинка в БАД, там тоже этого цинка около 2%. Определяли без проблем, при чём даже разрешили один из споров возникших с контролируемой организацией, которая нашла меньше чем выдали мы. Ведь как Вы уже отмечали, если делать на основной линии приходится разводить образец, как минимум в 7000 раз и погрешность от этих разведений куда больше чем от "нечувствительной волны". Спасибо.... Попробую.... А вот с медью не понятно. Применил сегодня метод добавки, к пробе ГСО прибавил типовой раствор, в результате добавка воспроизвелась очень хорошо, а вот ГСО нет.... |
