Помогите подобрать ЖФ и ТФ под Роксарсон >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Помогите подобрать ЖФ и ТФ под Роксарсон
MeOH
Ранг: 487
22.03.2010 // 13:50:05
pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5104&loc=ec_rcs
Кто работает со схожими мо, поскажте как добиться наилучшего деления и за счет чего
DSP007
Ранг: 2228
22.03.2010 // 13:59:47
Вы делить собираетесь ГХ или ВЭЖХ?
И делить от чего.
Имхо кроссоверная С18 на ВЭЖХ в сильнокислой среде рулит, но эта дрянь ниже 3 должна уже быть неустойчивой.
MeOH
Ранг: 487
22.03.2010 // 14:34:23
LC / ловить ISP-MS
MeOH
Ранг: 487
22.03.2010 // 14:35:25
DSP007 пишет:
И делить от чего.
с морепродукта
MeOH
Ранг: 487
22.03.2010 // 14:36:41
DSP007 пишет:
Спасибо, но хотелось бы конкретного предложения, если практика была, порекомендуйте
mbshch
Ранг: 71
23.03.2010 // 10:57:19
MeOH пишет:
Assay—
Mobile phase— Prepare a degassed mixture of water, methanol, and 0.17% (v/v) phosphoric acid (700:300:60). Make adjustments if necessary (see System Suitability under Chromatography <621>.
Standard preparation—Transfer about 50 mg of USP Roxarsone RS. accurately weighed, to a 50-mL volumetric flask. Dissolve in and dilute with 1.2 N sodium hydroxide to volume, and mix. Transfer 10.0 ml_ of this stock solution to a 100-mL volumetric flask, dilute with Mobile phase to volume, and mix. This solution contains about 0.1 mg of USP Roxarsone RS per mL
Assay preparation—Transfer about 50 mg of Roxarsone, accurately weighed, to a 50-mL volumetric flask. Dissolve in and dilute with 1.2 N
sodium hydroxide to volume, and mix. Transfer 10.0 mL of this stock solution to a 100-mL volumetric flask, dilute with Mobile phase to volume, and mix.
Chromatographic system (see Chromatography <621>—The liquid chromatograph is equipped with a 280-nm detector and a 4.6-mm x 15-cm column that contains 5-um packing L1. The flow rate is about 1 mL per minute. Chromatograph the Standard preparation, and record the peak responses as directed for Procedure: the tailing factor is not more than 2.0, and the relative standard deviation for replicate injections is not more than 2.0%.
Procedure— Separately inject equal volumes (about 20 uL) of the Standard preparation and the Assay preparation into the chromatograph, record the chromatograms, and measure the responses for the major peaks. Calculate the quantity, in mg, of CebUAsNOe in the portion of Roxarsone taken by the formula: 500C(r,/rs) in which С is the concentration, in mg per mL, of USP Roxarsone RS in the Standard preparation, and r„ and rs are the roxarsone peak responses obtained from the Assay preparation and the Standard preparation, respectively.
USP30-NF25 Page 3147
ГХ-МС Varian 320-MS GC/MS ГХ-МС Varian 320-MS GC/MS
Тройной квадроуполь с ГХ Varian 450 GC. EI, PCI и NCI.
MeOH
Ранг: 487
23.03.2010 // 11:43:44
Cпасибо))USP это хорошо, с EMEA тоже работаем.
Меня волнует конкретно химия-какую колонку по марке лучше, как фазу грамотно подобрать, просто хочется понять как это вещество может повести себя в зависимости от фазы, чтобы напрасно время не тратить. Требуется консультация по химии, сами медики
