Растворы из ГСО >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Растворы из ГСО
Инженер по качеству
Ранг: 234
02.04.2010 // 13:15:57
Доброго времени суток.
Подскажите, где можно подсмотреть сроки годности расворов, приготовленных из ГСО.
Например, я приготовила раствор с концентрацией 500 мг/л из ГСО с аттестованным значением 10г/л. Как долго я могу хранить данный раствор в холодильнике?
У меня есть методика поверки на концентратомер нефтепродуктов, где оговорено, что аттестованные смеси (растворы, приготовленные на основе ГСО) с концентрацией 1000-500 мг/л годны в течение 1 месяца при условии их хранения в холодильнике, растворы с концентрацией 250-100 мг/л - в течение 1 недели, а растворы с меньшими концентрациями годны в течение 1 суток. Могу ли я отнести эти сроки хранения аттестованных смесей нефтепродуктов к аттестованным растворам (приготовленных из ГСО) других составов?
лошарик
Ранг: 305
02.04.2010 // 16:27:55
Не очень удачный пример с ГСО нефтепродуктов. Т.к. растворы НП хранятся прилично долго (личный опыт: растворы НП в гексане практически любой концентрации могут храниться в морозильнике до полугода), а вот другие стандартные растворы - не факт. Вряд ли Вам удастся найти документ "на все случаи жизни". Основная информация о сроках хранения растворов, в том числе и растворов ГСО, в текстах МВИ. К сожалению, разработчики (ПНД Ф в частности) не утруждают себя и очень часто просто переписывают Лурье. А иногда допускают явные "ляпы": конечно же сейчас точно не вспомню, но, например, один и тот же раствор, использующийся при определении кальция и жёсткости (ПНД Ф) хранится в одном случае 2, а в другом - 3 месяца. Это, конечно, не про растворы ГСО, но...
Инженер по качеству
Ранг: 234
05.04.2010 // 7:44:10
Спасибо, Лошарик, за ответ в данной теме.
Таким образом, если я правильно поняла, лучше всего и надежее, каждый раз использовать свежеприготовленные растворы из ГСО.
Директор
Ранг: 405
05.04.2010 // 9:31:20
Обычно сроки хранения приготовленных стандартов оговариваются в самом НД. На моей практике в основном встречались те же сроки как и у Вас: г/л - год, мг/л - месяц, мкг/л - в день приготовления (сутки).
Инженер по качеству
Ранг: 234
05.04.2010 // 12:25:43
Директор пишет:
Спасибо
vladimir k
Ранг: 5
04.05.2010 // 16:31:26
Каждый раз вскрывать ампулу с ГСО, это не эффективно и дорого. Я проверяю по калибровке, считаю, что стабильность детектора намного больше, чем стабильность раствора ГСО. Если отклонение от калибровки не больше какогото % (для разных веществ разный %) то градуировочный раствор годен. Главное написать в системе качества процедуру. Срок годности растворов зависит от многих факторов и определяется опытным путем. Поработав пару лет с ГСО срок годности будешь определять "на глазок". Я каждый раз проверяю и сверяю с калибровкой. Честно говоря перекалибровываюсь раз в год и реже.
Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт» Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт»
Комплекс аналитического оборудования позволяет решать вопросы исследования состава и свойств веществ и материалов, в том числе задачи обратного инжиниринга.
Terra
Ранг: 191
12.05.2010 // 14:00:45
Раствор ГСО (вскрытая ампула) хранению не подлежит.
Используем для контроля на потоке аттестованные смеси. При построении град. графиков 2 серии делаем на ГСО, 1 - на АС.
chaika
Ранг: 120
12.05.2010 // 16:19:53
Привет всем химикам! Я в своё время писала руководство по качеству, и проштудировав подборку последних ГОСТов для АЭС с ИСП и ААС спектрометров, а также НД на СО вывела такую закономерность хранения аттестованных смесей растворов ионов (желательно подкисленных кислотой в соответствии с исходным раствором СО):
до 1 мг/л использовать в течение одной рабочей смены
от 1 до 10 мг/л – 7 дней
от 10 до 50 мг/л – в течении 1 месяца
от 50 до 100 мг/л – в течение 2 месяцев
от 100 до 500 мг/л – в течение 6 месяцев
Более 500 мг/л – в течение 1 года
HimikTver
Ранг: 30
13.05.2010 // 22:55:44
chaika пишет:
Ваш совет имеет определенную ценность только в случае растворов ионов Me, но и то надо подходить осторожно. например, растворы многих органических веществ стоят очень плохо (фенолы, альдегиды ит.д.) А вообще наиболее верно срок хранения оговорен в МВИ. Если не оговорен, то имеет смысл полагаться на собственный опыт. Я, например, для всего спектра аттестованных смесей используемых для анализов в нашей лаборатории сама установила сроки годности, периодически определяя содержание компонента в хранящемся растворе, по свежеприготовленному. А потом прописала их в приложении к руководству по качеству. Да это заморочка, но зато потом вы уверены в качестве своих градуировочных растворов. Тем более, что спектр определяемых компоненов обычно более или менее постоянен.
Escie
Ранг: 41
19.05.2010 // 18:03:32
Инженер по качеству пишет:
Друзья. Да и коллеги тоже, кому довелось на ветку такую заглянуть.
Если вы занимаетесь наукой, то вам решать, что сколько хранить. Главное необходимо понимать с чем ты работаешь и просто вести контроль, чтобы не нанаучить что-нибудь.
Если вы работник лаборатории, выполняете анализы и при этом составляете протоколы, вспоминайте почаще кто у вас на плече сидит
Вся работа должна выполнять по НД. Вода? НД. Посуда? НД. Сроки? Квалификация? Объемы? НД НД НД! Если НД нет, то, как украинцы говорят, нехай шастать
А самовольно выставлять сроки хранения реактивов и растворов, способы приготовления и прочее в испытательной или иной лаборатории химического анализа вы не можете. Узнают - накажут.
Sender
Ранг: 10
20.10.2015 // 6:38:45
Подскажите пожалуйста, в какой НД регламентируется посуда для хранения АС?
Постоянно предъявляется требование (при проверках) о недопустимости хранения АС в посуде, в которой она приготовлена, допустим в мерной колбе на 100 мл, где есть чёткое указание о недопустимости и регламент - куда переносить, в какую специальную посуду для хранения?
